主题:【原创】二恶烷 强生婴儿用品中发现的违规物质
浏览0 回复8 电梯直达
在沙漠里哭泣的鱼
二恶烷
1.物质的理化常数:
  国标编号 32098
  CAS号 123-91-1
  中文名称 1,4-二氧杂环己烷
  英文名称 1,4-dioxane;p-dioxane
  别 名 二氧六环;1,4-二氧己环
  分子式 C4H8O2;CH2CH2OCH2CH2O 外观与性状 无色,带有醚味的透明液体
  分子量 88.11 蒸汽压 5.33kPa/25.2℃ 闪点:12℃
  熔 点 11.8℃ 沸点:101.3℃ 溶解性 与水混溶,可混溶于多数有机溶剂
  密 度 相对密度(水=1)1.04;相对密度(空气=1)3.03 稳定性 稳定
  危险标记 7(中闪点易燃液体) 主要用途 和作溶剂、乳化剂、去垢剂
  2.对环境的影响:
  一、健康危害
  侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
  健康危害:本品有麻醉和刺激作用,在体内有蓄积作用。接触大量蒸气引起眼和上呼吸道刺激,伴有头晕、头痛、嗜睡、恶心、呕吐等。可致肝、皮肤损害,甚至发生尿毒症。
  二、毒理学资料及环境行为
  毒性:属微毒类。
  急性毒性:LD505170mg/kg(大鼠经口);7600mg/kg(兔经皮);LC5046000mg/m3,2小时(大鼠吸入);人吸入5500ppm/分,最小中毒浓度;人经口500mg/kg,致死。
  致癌性:IARC列为对实验动物有足够证据的化学致癌物。小鼠经皮最小中毒剂量1440mg/kg(60周,间断)致肿瘤阳性;小鼠经口最小中毒剂量416g/kg(50周)致肿瘤阳性。
  危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物,遇明火、高热或与氧化剂接触,有引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的这氧化物。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
  燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳。
  3.现场应急监测方法:
  4.实验室监测方法:
  空气中:用活性炭吸附后,用二硫化碳洗脱,再用气相色谱法分析。
  5.环境标准:
  前苏联 车间空气中有害物质的最高容许浓度 10mg/m3
  嗅觉阈浓度 9.8mg/m3
  6.应急处理处置方法:
  一、泄漏应急处理
  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
  废弃物处置方法:不含过氧化物的废料液经浓缩后,控制一定的速度燃烧。含过氧化物的废料经浓缩后,在安全距离外敞口燃烧。
  二、防护措施
  呼吸系统防护:可能接触其蒸气时,佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。
  眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。
  身体防护:穿防静电工作服。
  手防护:戴橡胶手套。
  其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
  三、急救措施
  皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
  眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
  吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
  食入:饮足量温水,催吐,就医。
  灭火方法:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。
无名
从结构上看还是倾向于命名为1,4-二氧杂环乙烷比较合适!
在沙漠里哭泣的鱼
原文由 lotus_sum 发表:
学习学习啊...以前没有接触过,现在连婴儿用品也不安全啊
无名
之前找资料的时候看过其结构,其六元环上有两个杂氧,因此感觉命名为己烷不是很合适!
快乐
是小孩用的东西 ,为什么如今的企业社会责任感会哪么差
社区=冬季=
平凡人
好像强生都不敢用了。国家质检总局不是说只有一种产品含有么。
lwalker
这东西实验室里至少还有5,6瓶色谱标样在,基本天天和这个打交道。
几个PPM其实就是很正常一件事,搞这么大干吗?感觉是商业竞争的问题。
市场上用阴离子表面活性剂做的洗涤类产品都有这东东,质检总局的检测结果太好,我怀疑是他们检测限太高了。
另,建议洗发水什么的还是用保洁和联合利华的,至少那原料是我们公司供的,二噁烷控制还是很严格的。一般的国内小厂根本不控制这东西。
灰米奇
居然没有撤柜,有关部门认为短期杀伤力小,不重视;出人命自然会重视。就像肯德基苏丹红事件,也就不了了之,要是在美国,早成被告了
