原文由 yijian_zq 发表:原文由 hmzhou83 发表:
我不是很清楚哪个版块有技术可以解决这个问题,估计电镜也许可以,所以先发在这个版块,要是有其他版块有此项技术请告知一下,我再转发。谢谢!
我们需要测量的金膜是溅射在玻璃基片上的。玻璃基片约0.5mm厚,大小约1cm*1cm。基片上有一层很薄很薄的铬,完全可以忽略,金膜溅射在铬上的,厚度约50nm左右,我们想比较准确测量一下其厚度,误差 1-3nm以内吧。误差5-10nm左右呢???示意图如下
只要把样品做好,扫描电镜能不能测的关键在于束斑直径,也就是最高分辨率。如果误差允许5-10纳米,束斑直径3纳米的扫描电镜可以做。如果误差允许1-3纳米,束斑直径1纳米的扫描电镜可以做。型号为SUPRA 55和SUPRA40扫描电镜,束斑直径1纳米。在横截面上玻璃和金膜形成很大的反差,更有利于测量。国内已有长度测量的标样,在测量之前先行校对一下误差。纳米级长度的扫描电镜测量方法通则,标准编号:GB/T 20307-2006 金属履盖层横截面厚度扫描电镜 测量方法 JB/T 7503-1994
原文由 hmzhou83 发表:
原文由 sartre 发表:
贴个EDXRF实测数据吧
镀层厚度测定
样品:Cu 板上镀Ni ,再度 Au
条件:20KV, Pd M 滤片 50秒
样品号 次数 元素 厚度 (单位)
1 1 Au 467 Å
Ni 3.38 μm
2 Au 462 Å
Ni 3.45 μm
3 Au 460 Å
Ni 3.39 μm原文由 hmzhou83 发表:
原文由 sartre 发表:
贴个EDXRF实测数据吧
镀层厚度测定
样品:Cu 板上镀Ni ,再度 Au
样品号 次数 元素 厚度 (单位)
1 1 Au 467 Å
Ni 3.38 μm
2 Au 462 Å
Ni 3.45 μm
3 Au 460 Å
原文由 yijian_zq 发表:原文由 sartre 发表:
贴个EDXRF实测数据吧
镀层厚度测定
样品:Cu 板上镀Ni ,再度 Au
样品号 次数 元素 厚度 (单位)
1 1 Au 467 Å
Ni 3.38 μm
2 Au 462 Å
Ni 3.45 μm
3 Au 460 Å
不是拿EDXRF来做的...要用光衍射的原理来测量!
原文由 hb-hd-wy 发表:
对于测量玻璃作为基材的产品,EDXRF应该不是很好用的,0.5mm的玻璃会被X射线穿透,如果要在玻璃下面在垫上一块金属的话,EDXRF又不能够测量到氧元素。楼主提到的是玻璃上镀了金膜,如果在玻璃上加的CR足够厚的话,EDXRF是可以进行测量的。EDXRF比XPS或者SEM+FIB可要省很多钱呢,建议楼主到XRF版面提问。原文由 sartre 发表:
贴个EDXRF实测数据吧
镀层厚度测定
样品:Cu 板上镀Ni ,再度 Au
样品号 次数 元素 厚度 (单位)
1 1 Au 467 Å
Ni 3.38 μm
2 Au 462 Å
Ni 3.45 μm
3 Au 460 Å
