主题:【求助】标准曲线做出来了 线性关系、
浏览0 回复9 电梯直达
wenwen1017
标准曲线做出来了  线性关系很好  大于0.9995  但是美中不足是截距有点大  一般截距b多少比较正常    砷 和汞    IF=a*C+b  急用  请赐教
chemistryren
hiei
原文由 wenwen1017 发表:
昨天做的砷曲线b值为0.578,一般不会超过10。
wenwen1017
原文由 qhdzn 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
哪么低啊  我最多做到20几  你们怎么做的啊  难啊  我也想做到哪么好啊  请赐教啊
苏豆
出现这种情况有可能是你的标准空白和标准不一致,也许是载流和标准试剂空白不一致造成的,尽量把载流、标准、样品基质一致起来吧。
chemistryren
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
估计是空白高了吧??试剂一定要优级纯的.
wenwen1017
原文由 chemistryren 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
酸就是GR的  5%盐酸  2%硼氢化钾和0.5%的氢氧化钠  跑的标准空白啊  但就是空白很高  150左右  分析一下啊  愁死了
benbingbi
coffee8
这个问题应该跟仪器的稳定性有关系。b值太大说明仪器不是很稳定!10以内应该可以的!
chemistryren
原文由 wenwen1017(wenwen1017) 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
原文由 qhdzn 发表:
原文由 wenwen1017 发表:
空白150也还好,不算太高啊.
