主题:【讨论】讨论下采购ICP-MS的必要性
浏览0 回复12 电梯直达
dulcinea
大家都是做什么行业的,用ICP-MS有什么必要性啊...
我觉得环保部门花200W买ICP-MS太不值,厂家说的什么8-9个质量范围都是扯淡的,常用的也就xx ppb级别的,如果用ICP-MS做常规测试,洗东西换东西就把人累死了,ICP-MS配件又贵,国标的检测限使用ICP-AES足矣
说说说我的工作内容吧:
环保行业的,主要按照国标测地表水、地下水中的金属含量
工作量比较大吧,一个月一两千个样;
水中
八大离子中的 K Na Ca Mg含量都是xx mg或者xxx mg级别的, 没法用ICP-MS测,要不检测器就死得很难看了;
其它的重金属污染物: Hg没法测, As得排除干扰,Fe...  r u kidding me?也就只剩下Cu、Pd、Zn、Cd可以方便点了... 但是仪器的噪音那是相当的大啊,分子泵放在一边不说,连循环水都比ICP-AES的大一圈...貌似还有很多辐射...一个月一千个样,以后生下的小孩是不是没有小JJ了?
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
天地任逍遥
说得很有道理,现在一些部门一个劲地买仪器,有的根本用不上
〓疯子哥〓
其实有比没有好,嘿嘿
有好的仪器我们应该好好利用
检测方法其实我们也可以改进的,如果不用这个仪器检测那我们就不用,既为公司减少开支,又减轻了我们的负担
欢迎大家继续拍砖
lifanwang
1、如果你是环保局的,那就有必要,因为样品多,而且要求数据精确,同时在分析废水中多种元素时ICP是有利的
2、你所选购的200W是否也太贵了点
3、普通的ICP就足够分析的,如果样品浓度很底的话,应该是可以浓缩后测定的
4、砷的分析国标中给定的分析方法应该是可以检测的,而且比较方便
lilongfei14
原文由 lifanwang 发表:
2、你所选购的200W是否也太贵了点
楼上朋友他说的是200W是ICP-MS。不是ICP,是两种不同的设备。
lilongfei14
楼主说的也是,可是ICP-MS有它的优势,就是痕量检测特别是PPB级的,不管什么样的设备只要能充分利用起来的,那它就值了。
yzyxq
原文由 dulcinea 发表:
说说说我的工作内容吧:
工作量比较大吧,一个月一两千个样;
水中
线性范围好是仪器的特点,不是吹的。如果测的样品中成分范围很大,就很有用了。
谁说ICP-MS不能测高含量的离子?你可以测测看,高计数当然对检测器不利,但也没这么娇嫩。何况参数设置也有很多讲究。
Hg没法测,我不知道什么意思?从来没听说过ICP-MS不能测汞。As、Fe是有质谱干扰,但如果这些指标可以用ICP-AES测,那么环境水所带来的干扰基本上可以避免或者忽略。
噪音是大一点,但辐射量肯定和ICP-AES是一样的,因为辐射主要来自ICP。
风起云飘舞
如果有很多的资金,那可以买,噪音还有辐射、检测方法可以想些办法解决,如果是没什么资金千万别买了,买了,这所有的 一切不良后果都得操作者承受,是自己也就累死在岗位了,要是别人操作不把你骂死才怪。
yukiyxy
原文由 dulcinea(dulcinea) 发表:
说说说我的工作内容吧:
工作量比较大吧,一个月一两千个样;
水中
楼主,你的Hg不能测是什么情况?线性做不好还是?我也碰到这个问题了,试过浓度、酸度、加Au、增敏剂,貌似都没多大改善。
liangyiqiu
原文由 yzyxq(yzyxq) 发表:
原文由 dulcinea 发表:
说说说我的工作内容吧:
工作量比较大吧,一个月一两千个样;
水中
我也用MS测过Hg  5个点  标准曲线跑的也不错能达到3~4个9,测出来的食品中Hg 的结果和我用全自动测汞仪差距特别大呢····是什么原因呢?MS测汞很多时候都是负值呢
Fe
Hg很容易有记忆效应哦,如果负值太大了很有可能是你的Hg残留把空白污染了、
