主题:【求助】icp接地线没有会有怎样影响?
浏览0 回复14 电梯直达
分享快乐
我们使用的是热电6300-dvo型号的,但安装过程没安装接地线,只知道要保证在一定阻值范围内,不知为什么要这样?如果现在想补安装接地线,具体准备工作是?请大家多多指教啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
和我们型号不一样,不知道阻值是不是要求一样,问一下你们的工程师看看,地线应该是单独的好,其他没什么要求的。
lilongfei14
polymer
接地电阻不可能达到0.4欧姆。
应可靠接地而非要求单独接地。要求实验室仪器单独接地是不科学的。请与电气工程师交流。
分享快乐
原文由 lilongfei14 发表:
地线单独接,地阻小于0.4欧姆。
那能否详尽说明一下未接地线对仪器或实验过程中的不良影响啊?
chemistryren
分享快乐
原文由 chemistryren 发表:
我们是单独接地的,还有防爆电源,比较放心了.
光谱新手
稳定性会差,安全性会差,如果不单独接地,可能会对其他仪器产生干扰!
wuym
zhanghu19740705
原文由 xiaozf 发表:
接地电阻不可能达到0.4欧姆。
接地电阻肯定能达到0.4欧姆以下,实验室仪器单独接地也是必须的,仪器的接地和一般的用电设备不一样,一个是保护接地,一个是工作接地.
dksys
我们刚安装完了,买的铜板埋在地下二米多,其实不用,用几根两米多长的角铁,砸在地下,用铜线连起来,就能达到要求。
