原文由 liusky 发表:
是的,从很多脯氨酸的NMR来看,他的同碳上的两氢是不等同的。由于现在做的一些大环肽化合物,其中某些脯氨酸H的位移大大脱离了正常范围,只是猜测是不是一些脯氨酸在这些大环中出现了顺反异构。当然理论上顺反异构是可以从NOESY判断出来的,不过分子过于复杂,TOCSY,NOESY的crossing peaks太多,以前用的500MHz的仪器峰的重叠很严重,现在用700之后可以区分峰的归属,但是判断顺反仍然不足。如果有一些肽中脯氨酸顺反异构的化学位移文献做参考就方便多了。
TOCSY,NOESY的crossing peaks太多,确实不好辨认,建议用selective TOCSY,
NOE差谱.
我记得你在讨论NOE差谱时曾交流过你的经验,这时候不是可以用上了吗?祝您好运.
其实有时候"风水来回转",1D谱解决不了的问题,要做2D,由于化合物的原因,有些2D谱也不好分清楚,又要转到1D谱.不过此1D非彼1D,而是1D selective TOCSY和1DNOE差谱等,这要根据图谱的具体情况选用合适的脉冲实验.
您说:如果有一些肽中脯氨酸顺反异构的化学位移文献做参考就方便多了.那的确是.要亲自参考原文献,找出自己所需要的数据才最放心.
参考意见啦.
