主题:【原创】可同时检测克伦特罗(瘦肉精)和莱克多巴胺的快速检测卡
浏览0 回复0 电梯直达
beibeihoney
盐酸克伦特罗——莱克多巴胺二联检测卡用于检测畜牧饲料或动物尿样或动物组织、肉、肝脏中是否含有盐酸克伦特罗、莱克多巴胺,据此鉴别畜牧食品的安全性。
对于不同的检测样品,有不同的处理方法:
针对尿液样品的处理方法是:尿液直接用作检测样品,若尿样呈浑浊状,需先经滤纸滤过,取上清液作测试样品。
针对饲料样品的处理方法是:称取0.5克饲料样品,加入1ml样品抽取提液,在试管中搅拌1分钟,静置10分钟后,取清亮上层液作测试样品。
针对动物组织、肉、肝脏样品的处理方法是:取1克剪碎或匀浆过的动物组织、肉、肝脏样品,置于含1ml样品抽提液的试管中,扭紧管盖,振摇样品一分钟后,经100℃水浴5分钟,冷却至室温,取清亮的中间部分作测试样品。
使用盐酸克伦特罗——莱克多巴胺二联检测卡进行检测时,先将待检测的样品液从加样孔中4滴注入盐酸克伦特罗——莱克多巴胺二联检测卡的样品垫,由于虹吸作用原理,带动待检测的样品液及胶体金膜所含的抗盐酸克伦特罗和莱克多巴胺单克隆或多克隆抗体胶体金标记物一起向硝酸纤维素膜扩散,5-10分钟内观察结果。
检测卡的主要反应是免疫学的抗原和抗体反应,在硝酸纤维素膜上迁移的胶体金标记的抗体,在测试带上分别与含盐酸克伦特罗蛋白质偶联物、莱克多巴胺蛋白质偶联物,以及质孔带抗兔抗体或抗鼠抗体反应,形成棕红色条带。若样品中有相应的待检盐酸克伦特罗和莱克多巴胺存在,当样品加入后即与相应的抗体发生反应,而不会与相应的检测带所含的盐酸克伦特罗蛋白质偶联物、莱克多巴胺蛋白质偶联物反应,从而不显色。主要反应的结果有以下5种情况:    1、如果显示检测带10、11和质孔带12同时显现棕红色印迹带,表示检测结果为阴性,说明被检测样品中不含盐酸克伦特罗和莱克多巴胺。    2、反之,检测带10、11不显示颜色,只有质孔带12同时显现棕红色印迹,检测结果为阳性,表明被检测样品中同时含有盐酸克伦特罗和莱克多巴胺。    3、如果检测带10不显示颜色,检测带11和质孔带12同时显现棕红色印迹,检测结果为阳性,表明被检测样品中含有盐酸克伦特罗。    4、如果检测带11不显示颜色,检测带10和质孔带12同时显现棕红色印迹,检测结果为阳性,表明被检测样品中含有莱克多巴胺。    5、如果检测带10、11和质孔带12均不显色,则表明检测试条失效。
