原文由 drizzlemiao 发表:
中间镜像散确实是存在的。这个调整不做,衍射斑就不是圆的。2010键盘下面的INT按钮就是管这个的。从电流值的变化也可以看出,这个调整改变的确实是中间镜消像散器的电流。
透镜间的对中要么使用偏转线圈(比如大家熟悉的光斑对中,需要偏转线圈才能实现),要么就做硬件的物理移动。但是中间镜没有偏转线圈,也不能机械移动,所以用户是无法做物镜和中间镜对中调整的。
我再把我的意思说得清楚一些。我完全不担心偏离,斜入射光对中间镜成像以及最终图像质量的影响。我指的是光线平行物镜光轴入射的时候,图像中心就是物镜光轴。如果中间镜存在水平偏离,那么最终观察到的图像中心不会静止。如果把这个点调静止了。表观上我们得到了一个良好的电压中心,但实际上光束已经偏离物镜光轴了,这会影响“物镜”成像(这时候光束应该也不是平行于中间镜光轴的,但是我们可以忽略这种影响)。不知道这种效应有多大,但是应该可以实验验证。先调电压中心,这个时候光束应该是平行于物镜光轴的。然后观察电压中心。如果有移动,我觉得这种移动就应该是照明,物镜,放大系统间的不对中造成的。这个最好在FEI的电镜上做。对于日本电子的机器,至少2010的电流中心调整不够灵敏,恐怕不好用。
再说说我在2010F上观察的结果。从1M到40k,图像偏离非常小,完全可以忽略。过程中各偏转线圈的值也没有变化。从200cm到8cm,衍射斑沿一个方向偏离超过10cm,过程中各偏转线圈的值也没有变化。比较明显的是TEM和Diff切换的时候,最大的变化是第一和第二中间镜。而且切换时每次回到TEM不像都和原来一样,但是每次回到Diff衍射斑都和前次有所差别。我猜组装的时候是以TEM为衡量标准的,但是多个中间镜之间很难完全对中好,所以对中调整只能顾着TEM,顾不了衍射了。
嗯,仔细看了下manual,的确有中间镜消像散。可能我理解错了,不过我挺奇怪调整标准不是调圆而是调三叉像,还是说调到三叉像就是像散消好了。这个操作太类似STEM里面的操作了,而物镜-中间镜对易的是物镜-聚光镜,我再思考一下。
我说的意思也是即使中间镜和物镜有水平偏移,尽管入射的平行光会发生移动(这点我们是一致的),但是对图像的影响是很小的(这点是我想强调的)。
因此可以放心的调节电压中心,不过在什么倍数拍照,在其倍数或更高做电压中心是个很好的习惯。
要想同时实现成像和衍射需要多透镜的配合,这比较难以实现,可能也就牺牲衍射了。
