原文由 nps 发表:中心管用的不是铂的,是不是刚玉不知道,看起来也不是石英的,很像塑料的,但是应该不会是塑料材质的,那就剩下选择刚玉的材质了原文由 zhckj 发表:原文由 lilongfei14 发表:
不是,因为根据你溶样的介质有关,距管不是玻璃的是石英的,石英可以耐酸碱,但是不能耐氢氟酸。
即使有氢氟酸进入也没关系啊,我的矩管石英的,照样有氢氟酸进入系统,也没事啊,应该搞清楚是测硅还是测硅中 杂质?硅中杂质石英矩管没关系的。
炬管的外管和中管可以是石英材质的,但是炬管的中心管应该不是石英的吧?耐氢氟酸的中心管至少应该有刚玉(蓝宝石)、铂两种类型的材质。
