主题:谁来打擂台赢100个积分
浏览0 回复30 电梯直达
社区=冬季=
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
看见一位版友的问题,咱们来讨论下,打擂吧,回答全面胜利者100个积分
推荐答案:工农兵回复于2009/04/02
题目:目前我的工作将会涉及带钢铁合金的元素分析,但目前除了碳硫采用分析仪器其他元素
分析暂时会用手工分析,但我看到GB220中的分析方法不是很适用,样品的溶解很麻烦,所以
我想请问您手上是否会有其他适合光度计分析方便快速的方法?(我们目前只有分光光度计)
回答:欲速则不达。既然用手工,就是要求稳、准。
1.选用合适的溶剂方法。
2.溶解过程中注意安全。
3.坚持做平行样,达到要求重复性。
4.分光光度计在操作工程中,一定是有人为误差的,整个下来,总误差是很大的。在此过程中
需要进行:(1),如果你是事业部门,建议你进行跟其他有资质或有ICP等先进仪器进行比对试
验。      (2)公司内部,进行2人多次试验,进行自校准,保证你的数据准确。
5.不要着急,手工未必比仪器不准,毕竟仪器也是人操作的,只要有人,就会产生误差。
我的建议,希望有用。
做试验,没有先进仪器的前提下,没有快速的方法,标准就是最准的方法。
补充答案:
我本楚狂人回复于2009/03/31
我也正在搞有关不锈钢成分分析试验,刚开始有点慢,不过现在测起来还是比较的快的。主要是在测的时候注意下统筹,而且我个人认为比较的简单,在买仪器的时候,供应商会给我们一些分析的资料,如果朋友需要的话,我可以传给你,一起来探讨探讨。我用的是;不锈钢多元素联测分析仪:
〓疯子哥〓
rainingvolvo
原文由 madprodigy 发表:
字太小了,冬季给放大些
大一些!!大一些!
emilyff
我觉得一般国标的方法是比较简单准确的方法  也可以看看行业标准里有没有什么好的方法
活到九十 学到一百
1.分光光度法测定元素的原理一般都是将待测元素与显色剂反应,然后进行比色测定,因此溶解样品的过程是必须的,感觉这个步骤没有什么简便快捷的方法;
2.如果想简便,最好是更换检测仪器,比如直读光谱、ICP等。
我本楚狂人
围威伟
原文由 wangboxzzjs 发表:
溶解样品是合金样品分析的关键之一.这步不能省.就像你用ICP分析,溶解好坏也是关键.
shigaojun
仪器分析的关键还是前期样品处理的好坏!样品处理好了,结果肯定好,因为仪器都是死的。我觉得没有什么快速的方法,还是得按部就班来!
chengjingbao
首先声明,我可打不了擂台,我提供些"炮弹"吧,或许我提供的资料中有他需要的东西:四本冶金和合金分析的书:
有色金属有色金属合金分析
chengjingbao
chengjingbao
