主题:【讨论】通过过滤方式制造的饮用纯净水成本高吗?
浏览0 回复13 电梯直达
雾非雾
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
通过过滤方式制造的纯净水成本比臭氧消毒制造的纯净水成本要高吗?欢迎大家发表自己的意见。
推荐答案:去年冬天回复于2009/04/03
我們的生产用水處理過程 沙過濾- 碳過濾 - 阴离子阳离子交换- 臭氧杀菌  -紫外线杀菌 这样还是会有不合格情况 PH和细菌
感觉现在用过滤方式制造的纯净水会不会不安全
也没有臭氧方便啊
补充答案:
anyizhimin回复于2009/04/03
我们用Millipore的纯水仪,平摊到用水的单位体积还是合算的
戈壁明珠回复于2009/04/03
要算成本,一个是时间,还有就是使用材料。感觉臭氧消毒制纯净水简单,流程少。
aa回复于2009/04/03
看论坛上有贴子说娃哈哈纯净水就是用反渗透膜制造的。也算是过滤的方法吧。
sqcdcyong回复于2009/04/03
这个不好说,关键你用什么东西过滤,过滤水要求有多高。水质要求越高,那成本越高。
去年冬天
也没有臭氧方便啊
anyizhimin
雾非雾
原文由 7336167 发表:
也没有臭氧方便啊
按说经过这么多步骤,不应该还会出现PH和细菌不合格的现象了呀?细菌不合格是不是存在杀菌后污染的可能?
雾非雾
原文由 anyizhimin 发表:
Millipore的纯水仪适合于做实验室用水比较好,如果是做饮水纯净水有点不合适。
戈壁明珠
aa
sqcdcyong
雾非雾
原文由 sqcdcyong 发表:
只要能符合饮用水的标准就行,不需要过高的纯净度的。
hfkj678
我感觉帖主对“纯净水”有些模糊,臭氧消毒只能杀菌,不能制造“纯净水”过滤不仅可以除菌还能除去有害离子和微粒,制造出“纯净水”。
面对面想你
如果单说成本问题,就要把集中制备方式都搞出来,然后进行比较,当然这个计算还需要好几个部门,包括采购,人力,成本绩效,品质等,不单只考虑一个方面。
