原文由 iamikaruk 发表:
如果拿一束激光去照一个“宏观”点阵(大于其波长),应该也会产生相干衍射。
原文由 iamikaruk 发表:
微波那个是利用利用金属对某特定波长电磁波的强烈损失原理?
原文由 handsomeland 发表:原文由 iamikaruk 发表:
前面说的可见光并不是说白光,对可见光波段的激光一样适用。
我之前讨论的是相干衍射是否在任意入射角的情况下发生的可能性。相干电磁波在大于其波长的点阵中发生相干衍射只会在满足布拉格方程的角度发生,这就是我前面说的相对人工或自然镜面结构的特征尺寸,长波电磁波和短波电磁波的差异之处。原文由 iamikaruk 发表:
不是特定波长的特征吸收。试想如果强烈吸收,外壁能不发烫?
实际上125mm波长以上的电波均不会透过它。
原文由 iamikaruk 发表:
根据Snell's law,我猜测是有两个波矢,其中透射波矢具有虚部,因此产生很快的衰减而基本无法透射。
这个问题实际上已经脱离本帖的主题,不过如果大家不介意,我也愿意奉陪离一下题。:)
历史上,Snell是研究经典的折射率问题而著称,即折射率和入射角a1/折射角a2关系的,n21=sin(a1)/sin(a2),在计算光密介质到光疏介质以大于一定入射角传播时反射系数和折射系数变成复数,不知道你提到的Snell's law是不是指这个。
Snell之后的很长一段时间人们也和你一样不太理解复数透射意味着什么--尽管人们用全反射来概括它,不过Goos和Haenchen在1947年用一组漂亮的实验揭示了其中的物理:复数透射意味着透射波并没有消失,而是作为了反射波的一部分!
ref: Ann. d. Phys., 436(7-8), 333-46(1947),(电子全文因为有些大,我就不传了,wiley上有 http://www3.interscience.wiley.com/journal/112508153/abstract )不懂德语的话直接看其中图7(Abb. 7)即可。
此外,Snell/Fresnel对电磁波在界面上反射和透射的角度/强度的模型还有几个前提需要注意,比如:
1、TEM,不是透射电镜,而是平面波的意思,这没什么好说的;
2、双介质单界面,这个容易被人忽视,实际应用中在很多情况是"空气-介质-空气",这个复杂很多,我的能力尚只能对垂直入射、无损耗的情形算出出严格解及图像,不管怎样在这个双界面情形中这些模型不能直接被使用,而必须考虑介质的厚度,否则可能会得出错误结论。事实上我在前面的讨论也是基于介质足够厚的前提(以便简单套用单界面图像),但我必须指出在这个前提不符合的情况下,我在前面的表述有些地方需要修正。
原文由 iamikaruk 发表:
对,就是这个Snell's law,可惜那篇文献看不了。
你单位没有wiley权限?仪器网最近遭到黑客攻击特别慢,我试传一下吧,见后面附件。
重申一下:虚数透射不代表衰减。按照这篇文章的观点,是透射过界面之后透射光以快于光速的速度折回到入射介质,这个"透射"光束和正常的反射光束几乎重合,只有一个非常小的位移--没有特别的实验装置很难观测到。
Ein neuer und fundamentaler Versuch zur Totalreflexion---AnnDerPhys.pdf
原文由 shxie 发表:原文由 linshiafeng 发表:
菲涅尔波带片应该是用于X射线的聚焦,由一系列同心圆环组成,一个透光一个不透光,间距为波长的一半。
看了一下资料,是不是这样,波带片是对X射线反射,那么这个环的切面并不是垂直波带片,而是齿轮,对X光反射。
