原文由 jjt821018 发表:
在网上下载后打印出来的现行的检测方法标准符号要求吗,会不会开出不符合项?还是必须到正规的书店(或其他国家指定的地方)买来的装订好的版本才有效
我来回答:
1、为什么要原版(正规印刷的)?
不同的标准版本可能有些差别,标准发布的时候一般会声明哪里出版的版本为权威版(就是说,如果有不同的话,以它为准)。所以用原版的话,就更有保证。 所以如果用原版,肯定没错! 当然,原版也可能会有错误。
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0903.gif)
2、复印件可以吗?
复印件不会有信息的偏差,所以效果等同于原版。省钱又省事,推荐!!
注意:应该完整复印,包括封面、前言以及封底等。
合订本更要注意完整性。因为有的合订本的说明是统一在前面的。
3、网络版的能用吗?
网络下载的版本,使用方便。最好确认版本的完整性。
如果是复印来的版本,等同于复印件。推荐使用,也可以打印。
如果是改编的或其他来源版本的,建议和原版校对,特别是关键技术部分,防止部分缺失或失误。
4、不用原版会开不符合吗?
哈哈!这是评审员个人的事情。如果你做好以上的几点,有评审员还开不符合,你可以跟他沟通沟通吧。
