主题:【原创】求救:纯度分析达到100以上,怎么办?
浏览0 回复6 电梯直达
2000zhyy
我现在是做对苯二甲酰氯的纯度分析,用的是外标法,溶剂用的是甲醇,但是做出来的样品纯度达到了100以上,请教大虾,这个是怎么回事?请教解决办法!现在换用二甲基亚砜做溶剂,虽然只有对苯二甲酰氯纯品,但是出来的却是好几个峰,快疯了,求救!!!
平凡人
zlf99056
外标法要求进样量要相当精确,是不是进样时的量和你校正时的量不一致呀,建议采用自动进样器,减少误差
chemistryren
2000zhyy
知足常乐!
外标法做的含量在100以上很正常啊,方法误差和系统误差都可能导致
symmacros
原文由 wenshaowei-2008 发表:
同意很正常。外标法本身误差就较大。假定实际含量为99.9%,误差为+0.5%(外标法误差可能不止这些),则测量结果是101.4%。
