4、危险化学品的分类的性质
具有危险性的化学试剂可根据其对人的危害不同分为如下败类:
• 易燃、易爆性试剂
指容易引起着火的或受到外界的引发后能发生剧烈化学反应的物质。包括:经摩擦或抗击能爆炸的试剂(如叠氮酸盐、重氮化和物、硝基化合物和硝酸酯等);与水作用或自发化学反应而能燃烧的固体(如钾、钠、白磷、三乙基铝等);闪点低于 45 ℃ 的液体(如甲醇、乙醇、乙醚、二硫化碳、苯、乙酸戊酯等);具易燃性或助燃性的压缩气体或液化气(如氢、甲烷、氨、硫化氢、一氧化碳、氧、氯等)以及强氧化剂(如果过氧化物、高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸和硝酸盐等)。下列性质常用以描述易燃物质火灾的危险程度:
闪点 在 101325 帕下加热易燃性液体,当火焰移近时,其蒸气与空气的混合物可以闪火的最低温度称为闪点。液体的温度在闪点以下时,如遇到很小的火焰时,不会燃烧。所以,闪点愈低的液体,愈可能因接触火焰、火花、或灼热面而引起燃烧。
热点 在 101325 帕下加热可燃性物质,在没有火焰接触时,能引起燃烧的。
最低温度称为燃点。燃点的愈低的物质着火燃烧的危险性愈大。
爆炸极限 可燃烧气体或蒸气与空气形成的爆炸混合物的最高的最低体积
百分比称为爆炸极限。在这界限以外即使有火种存在,也不发生燃烧。表中列举常见的易燃性物质闪点、燃点基空气中的爆炸极限。
常见易燃物的闪点、燃点和空气中爆炸极限
