我推测絮状沉淀是溴代酚产物,因为溴代后分子量较大的溴代酚,又在酸性条件下(酚羟基的酸式电离很困难),故其疏水性增大,因测定时的浓度低,还不致沉淀,但加入了过多的强电解质溶液(KI),就可能破坏了亚稳态的溴代酚胶体溶液(一般看不到明显的溶胶现象),胶体聚沉,就产生了沉淀,而且,I-原子量大,聚沉效果会更加明显。
沉淀生成可能对生成的碘会有一定的吸附作用,导致结果略为偏低,可在近终点时充分摇动,终点不返蓝为度。
你可以平行做多份标准溶液,比较结果的重现性(一般沉淀吸附会导致结果偏低和重现性差),如果重现性很好,上述的吸附误差是可略的,否则就需要做一些条件的优化与改进试验了。
以上仅是一种理性分析,供参考。
