主题:【第六届原创】资料-刚为我厂化验室写的培训资料,生铁厂,008-容量瓶、滴定管、移液管的使用,主要针对新入职员工,请指教
浏览0 回复3 电梯直达
qq123297479
编号
008
仪器
容量瓶、滴定管、移液管
简介
    我厂较多采用化学分析方法,化验数据的准确性就与操作人员的经验和技术有着直接关系,例如反应过程的重复稳定性和反应终点的准确判断等等,所以充分了解仪器的使用可以提高操作的稳定性,减少实验中的误差。
仪器操作注意事项
1、容量瓶是量入式计量玻璃仪器,其瓶塞是磨口塞或塑料塞,颈上有一环形标线,表示在所指温度( 一般为20) 下,溶液充满标线时,液体的体积恰好等于瓶颈上所标明体积。
2、容量瓶的主要用途是配制准确浓度的溶液或定量地稀释溶液。
3、容量瓶在使用以前应检查是否漏水,很多情况下容量瓶与烧杯配合使用。
4、用容量瓶配制标准溶液时,如果是固体物质,应先在小烧杯内将其溶解。如果有热效应,应待溶液完全冷却后再转移到容量瓶中,以免造成体积误差。
5、定容时,切不可用手把握容量瓶以免玻璃受热膨胀,影响容量瓶的容积,从而影响溶液浓度,也应避免剧烈摇晃。正确的操作方法是:用左手的拇指、食指和中指在标线上提住瓶颈。
6、滴定管是用来准确测量放出液体体积的仪器,常量滴定管分为酸式滴定管和碱式滴定管。
7、滴定管使用前应检查密合性,如有漏水,则应调换胶管中玻璃珠,选择一个大小合适比较圆滑的玻璃珠。玻璃珠太小或不圆滑都可能漏水,太大操作不方便,橡胶管也应该定期更换。
8、用蒸馏水洗涤后的滴定管,在装液前必须用操作液润洗23 遍,以除去滴定管中的蒸馏水,确保溶液浓度不变。
9、滴定管在滴定前必须排除气泡,以确保滴定体积准确,排除滴定管内的气泡的方法是:对酸式滴定管可迅速转动活塞,使溶液很快流出,将气泡带走。对碱式滴定管可把橡皮管向上弯曲,利用气泡上浮原理,将胶管向上弯曲,挤捏玻璃珠,使溶液从尖嘴处喷出,气泡即可排除。
10、滴定管读数时,应将滴定管垂直夹在滴定台上,也可以垂直的拿着滴定管上部无刻度部分,不可手持装有液体的部分,以免温度上升影响液体和玻璃管的膨胀。读数时应该平视,即使眼睛的视线、刻度线与溶液的弯月面处于同一水平线上,不可仰视和俯视, 因为眼睛位置的高低,对于读数有相当的影响。
11、实验完毕后应洗净滴定管,若长期不再使用,应在活塞处垫上一张小纸片,防止活塞被吸住影响使用,或者在平视取下活塞。
12、移液管一般用于准确量取不同体积的液体,准确量取一定体积的液体用洗净的移液管取操作液时应该将吸管尖端外部的水分拭干。
13、当第一次用洗净的移液管取溶液时,首先应用滤纸将管尖口端外部的水吸净,否则会因水滴引入而改变溶液浓度,将吸管插入欲取的溶液时,插入部分不要太深,也不要太浅,太浅会产生吸空,太深又会在管外沾附过多溶液,同时还可能污染溶液或改变溶液浓度。一般插入液面下12cm ,用操作液将吸管润洗2-3 次,以保证溶液浓度不变。
备注
花笑
lilongfei14
你可否把贴子做一个参赛贴,如果每一贴都有图片(操作过程的话,可以单独发8篇)如果没图的话,我建议你参赛以附件形式参赛,把你得表格上传上来,8个贴子作为一个到2个原创大赛贴,不知道你认为怎么样?
qq123297479
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
嗯 好的 就照你说的弄 我晚上有时间了就弄  重在参与么 哈哈
