如果标准曲线在较低浓度区间也呈线性的话,用1cm是没有关系的,只是测出的A值偏低一些,但如果在低浓度区间曲线普遍弯曲,或者回归分析时r较差,那么你不宜用1cm的比色皿,楼上说到将标液和试液浓度配大一些,这需要具体的看,一些分析体系,标准曲线的线性范围不宽,往往在高浓度时出现负偏离或正偏离,如果你配大3倍,可能就超出了线性范围,无法定量了。所以,现在要做的是;(1)按方法的浓度范围配制,在1cm皿中测定标准曲线,看看低吸光度范围线性好不好?有时,吸光度值过低,仪器信号也可能微微偏离线性;(2)将标准溶液浓度增大3倍,在1cm皿中测定标准曲线,看看高浓度范围线性好不好?如果两者都不好,你只有配一只3cm皿了,如果(1)和(2)都好,建议选(2),因为A值范围适中,测量误差小(0.2-0.8之间);如果只有一个方案好,就选那个方案吧。
该帖子作者被版主
wjwj1wj加 3积分,
2经验,加分理由:分析得很详细,鼓励应助!
