主题:【转帖】美奶粉“含毒”质疑:水的问题还是奶粉问题?
浏览0 回复2 电梯直达
老多_小多
4月3日,美国非营利性研究机构“环境工作小组”发表声明称,美国市场上15个品牌的婴儿配方奶粉中含高氯酸盐,其中最畅销的两个品牌的奶粉,在2000年美国婴儿配方奶粉市场上总共占据87%的份额。因为只进行了几次抽样检查,所以目前很难确定,在同样品牌的各种奶粉中,高氯酸盐含量是否普遍超过安全标准。
    有业内人士表示,受环境污染影响,确实会在乳品中检出少量高氯酸盐,但乳制品中的含量比母乳低五倍。
    一位在洋奶粉行业工作多年的人士向记者透露,“这个事情主要是针对美国水的问题,但不知因何演变成奶粉问题。”据称,日前在美国35个州的至少395处地区的饮用水中含有高浓度的高氯酸盐。
    美国环保署、食品与药品管理局以及美国科学院日前已经对这一问题进行了澄清:该物质目前在奶粉中的含量远低于相关部门规定的标准;该物质广泛存在于食物链中,究竟是奶粉本身的问题,还是水的问题,应要进一步分析;该物质可以被碘所中和,根据规定美国奶粉都含有碘;该物质不会被代谢为别的物质,不会蓄积,停止服用后会被排泄掉。
    其实早在2005年,美国已经发现因为环境污染而在水源、母乳和牛乳中检测出高氯酸盐。
    领衔制定高氯酸盐的安全阈值的一位美国专家认为,只要军事或民用机构使用火箭或卫星,都可能造成高氯酸盐污染。我国也是卫星和火箭发射国,但是否有高氯酸盐污染现在还没有调查,而美国的情况已经为我们敲响了警钟。(来源:食品伙伴网)
初学者&九点虎
redyou
偶然看到的
我中心提供牛奶、奶粉及其他食品中高氯酸盐的检测
[ 2009-4-14  点击8次 ]
        近来,媒体报道了某名牌婴幼儿奶粉中检测到微量高氯酸盐,这是继三聚氰胺事件后又一起奶制品污染事件,引起了社会的高度关注。
高氯酸盐是一种持久性环境污染物质,广泛用于火箭推进剂、导弹和烟火制造工业,使高氯酸盐很容易释放到环境中。研究表明,高氯酸盐会与碘竞争进入人体甲状腺,抑制甲状腺对碘的吸收,从而影响甲状腺功能,导致成人新陈代谢功能紊乱、影响胎儿和婴儿神经中枢的正常生长和发展,高氯酸盐的高暴露还会导致甲状腺癌。2002年美国国家环保署(US EPA)规定饮用水中高氯酸盐的最大容许浓度为1μg/L。
        前饮用水及环境水的痕量高氯酸盐已有检测方法,但牛奶和奶粉中高氯酸盐的检测尚无相关方法出台。中国广州分析测试中心日前已研究出了离子色谱/串联质谱法(IC/MS/MS)测定牛奶、奶粉及其它食品中高氯酸盐的检测方法,检测限达1μg/kg,可满足检测要求。
        联系电话:020-87686536,020-37656312,020-87681610
        网    址:http://www.fenxi.com.cn/
