原文由 drizzlemiao 发表:首先,第二张图的夹角关系不对。把-211的位置其实应该是2-1-1才符合图示的夹角。用这样的标定做叉积,得到的带轴是1-13。
原文由 spring_1219 发表:右手定则是计算叉积的一个有用的工具。右手手掌伸开,姆指竖起。在纸上画出两个交叉的矢量,把掌根放在交叉点上,手掌垂直于直面。姆指之外的四根手指和叉积表达式中第一个矢量平行,手掌以交叉点为轴向第二个矢量转动(转到的角度必须小于180),姆指所指就是叉积的方向。如果转到超过180度,那就要把手掌反过来做一样的操作。
原文由 spring_1219 发表:原文由 drizzlemiao 发表:首先,第二张图的夹角关系不对。把-211的位置其实应该是2-1-1才符合图示的夹角。用这样的标定做叉积,得到的带轴是1-13。老师,怎么确定标定时的正负号呢?比喻,我知道d=3.1nm,卡片上指认为(222)晶面可我拿到一张图,如何确定它是(222)还是(2-22)呢?
原文由 zhanglexi 发表:再请教drizzlemiao老师:1.从高分辨TEM照片作FFT变换,所得到照片的单位是不是就是高分辨照片上单位的倒数?例如高分辨上的单位是nm,FFT变换后的单位是1/nm?为什么文献上高分辨的FFT都不带单位,是因为这个原因吗?2.DM里面的FFT,inversed FFT,reduced FFT以及live-FFT,live-reduced FFT各代表什么意思?非常感谢……
原文由 zhanglexi 发表:感谢drizzlemiao老师及时的回答:FFT的单位与对应高分辨照片的单位是相关的。那高分辨上的单位是nm,FFT变换后的单位是1/nm正确吧?
