引用论坛某位板油的进行肤浅解读:
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0910.gif)
首先必须声明,扫描速度不是非常重要的一个指标。因为实际获得一种谱图,我们考虑的是duty cycle的时间,也就是采集一张谱图需要多少时间。所以,
考察仪器“快”、“慢”的主要衡量标准,应该是duty cycle时间,而不是扫描速度。
扫描速度,指的是:把规定m/z范围内的离子一个一个“扫描”出质量分析器的能力,表示为:amu/sec。这仅仅指从分析器出来的一段时间,质量分析器不同、工作模式不同,差别就很大。
一、四极杆:
duty cycle时间=扫描时间+扫描之间的间隔时间
对于全扫描,比如 扫描m/z 50~550 amu,扫描速度1000 amu/sec,可知道扫描时间为:
500/1000=0.5秒=500 毫秒,间隔时间为几个毫秒,所以,大约每秒可以采集2张全扫描谱图
对于SIM,比如扫描 m/z 499.5~500.5 amu,扫描速度1000 amu/sec,可知道扫描时间为:
1/1000=0.001秒。间隔时间就比较重要了,为几个毫秒,所以,用SIM,每秒可采集几百张谱图
二、三重四极杆
三重四极杆的扫描速度和谱图采集速率
前面,介绍过离子阱的扫描速度和谱图采集速率的比较http://bbs.antpedia.com/viewthread.php?tid=267&extra=page%3D1。这里,介绍一下三重四极杆的。
(1)在定量MRM时:
每个数据点的数据采集时间(t总)=一个MRM的时间(t1)+MRM通道的切换时间(t2)。
t总=t1+t2
在MRM定量试验条件下,一般取质量扫描范围为0.7 amu,扫描速度=0.7/t1
注:t2一般为10ms,最快的t2,大概为5ms(我们这里取10ms,即0.01秒)
我们把问题推到极限情况下,也就是超快速
液相情况下。
假设:色谱峰宽(样品峰宽)按照1秒算(极限条件),每一个峰要采到3个MRM通道,每个MRM通道采20个点,共计在1秒钟内做60个MRM
t总≤0.017秒(1秒/60=0.017秒)
t1=t总-t2≤ 0.017-0.01≤ 0.007 秒
这时,要求串联四极杆的扫描速度为:v≥0.7/0.007=100 amu/sec
(2)在定性全扫描时:
从50 amu扫到1000 amu,扫描质量范围为950 amu
如果扫描速度是1000 amu/sec,1秒钟可以采集1000/950=1.05张全扫描谱图
如果扫描速度是5000 amu/sec,1秒钟可以采集5000/950=5.26张全扫谱谱图
所以,我们的结论是:
(1)三重四极杆真的很适合做定量
(2)在定量时,三重四极杆的扫描速度即使设置在100 amu/sec,也能满足超快速
液相的采集速度要求
(3)三重四极杆真的很不适合作全扫描(不仅采集速度慢,灵敏度其实也不好)
(4)三重四极杆在定性全扫描时,即时扫描速度采集到5000 amu/sec,还是不能满足超快速
液相的要求。其实,在做5000 amu/sec扫描时,灵敏度、分辨率、谱图质量都很差了。估计大家谁用三重四极杆,都不会让它工作在5000 amu/sec的扫描速度下。
