原文由handsomeland 发表:[110]的入射可能性是不是更大? 因为我做的晶体也是六方体系,摸索其生长属性的时候我总结过其相互垂直的取向关系。[110]和 {100}中的一个以及(001) 绝对同时平行,如图。但[010]和二者绝不同时平行。
原文由 drizzlemiao 发表:没太理解你的意思。你是说一个晶向同时平行于两个晶面?【010】可以同时平行于(100)和(001),这就是ustb给出的标定。【110】和【010】其实是等价的,在六方系里,最好用四指数系统,这样晶向间的等价关系才比较直观。
原文由 ustb 发表:原文由 yongchen1222 发表:根据您的标定,是不是能够确定电子束衍射方向B=(010)?可以确定入射电子束方向是[010]。
原文由 handsomeland 发表:嗯,可能我误解ustb的坐标系了,也许我们的思维里的图像原本是一样的。六方的坐标的确很容易混,所以我前面提到的坐标的地方配了图,对照图的坐标系才能确定坐标的含义,不至于让读者被坐标系转晕。
