主题:【求助】JPG格式图片上怎么做FFT?
浏览0 回复13 电梯直达
kuku5837
审一篇论文,一张HRTEM的JPG图片上想做FFT分析,确认下位相方面的信息描述是否合适,怎么实现?
tywujia
洪星二锅头
可以做,不过只能作为参考
利用DM软件
Edit--change data type,改RGB为Integer,bytes选为4,就可以了
kuku5837
TaoGG
lqingh506
zhanglexi
同学习,对没打ED的照片都可以处理了,太好了……
macrossmosha
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
可以做,不过只能作为参考
利用DM软件
也可通过其他图像编辑软件,将RGB转为16BIT图像再进行FFT转换,
此操作和LS说的一样,只能做参考
洪星二锅头
原文由 macrossmosha(macrossmosha) 发表:
可以做,不过只能作为参考
利用DM软件
此操作和LS说的一样,只能做参考
没试过用其他软件转换,不知道转换后生产的FFT有没有优劣之分,还是说是一样的
macrossmosha
可以做,不过只能作为参考
利用DM软件
此操作和LS说的一样,只能做参考
不同软件转换的质量略有差异,不过都是将8位图转换到16位,软件给图像加入无用信息,从而达到16位图的要求,
再转换FFT都只是做参考了,图片数据是不能使用的。对比效果嘛,稍后我会发上来,给大家个参考。
macrossmosha
原文由 kuku5837(kuku5837) 发表:
自己找了张照片,给LZ做个参考;
(话说我图片编辑器不能用,就先传附件吧)
附件:
