主题:【求助】ICP 谱图偏移,请高手帮忙看看。
浏览0 回复14 电梯直达
bdf684503
ICP 谱图时间一长就会偏移0.001-0.004nm ,请问严重吗?用标液校准了作用也不大。还相问下大家用过PE5300DV的1ppm Mn标正常是多少的强度?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
  谱线的位置稍微有一点漂移应该问题不是太大,但是最大能到0.004nm就有问题了,因为这已经比PE5300DV的分辨率小不了多少了。检查一下看是不是你的光室恒温出现了问题。
chemistryren
wewegogo
wangyp588
原文由 bdf684503 发表:
没有问题,PE5300靠氖灯做波长校正,光室没有恒温系统,对环境要求很高18+-2度,所以空调一定要开
popo
原文由 bdf684503 发表:
所显示的谱线位置偏移一点没有问题,你积分点时可以选择他的实际位置。还有你样品的峰的位移可能是基体影响的,也有可能是其他元素的谱峰叠加的啊
dryice
PE5300测定1ppmMn发射强度40~50万,最低不能低于30万,否则是有问题的!
liusy
原文由 bdf684503 发表:
使用波长矫正,可以吧
yanhu840309
chemistryren
原文由 dryice 发表:
5300的灵敏度这么低??我的2100轴向观测,1PPM的锰有400万左右。你是不是记错了?少了个0吧。
佐轮手枪
应该没有问题吧,可以自多做实验看看,问问仪器厂家维修工程师。
