主题:【已应助】【求助】求助到底是高分辨还是低分辨
浏览0 回复19 电梯直达
y23x
拿到一个谱图,除了问测试者,怎样知道是高分辨还是低分辨质谱,谱图有4位数字,但是通过计算,与精确计算分子量差0.2255,高手指点一下,急。软件是masslynx,如果是高分辨,怎么校正,有没有用这个软件的高手啊!还有UPLC-MS/MS测得的是高分辨还是低分辨数据啊。
论坛版主招募|新窦
这个在分析报告里应该没法看的,要在方法的文件里看是设置了高分辨还是低分辨的。
论坛版主招募|新窦
原文由 y23x 发表:
拿到一个谱图,除了问测试者,怎样知道是高分辨还是低分辨质谱,谱图有4位数字,但是通过计算,与精确计算分子量差0.2255,高手指点一下,急。软件是masslynx,如果是高分辨,怎么校正,有没有用这个软件的高手啊!还有UPLCMS/MS测得的是高分辨还是低分辨数据啊。
按你的这个数据0.2255看应该是设置了unit高分辨的。unit为0.7,即±0.35以内都满足unit。
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:unit为0.7具体是什么意思,能解释下吗,怎么算
y23x
那我试着校正一下,看看每个峰和精确分子量的差,是否可以看出,那么怎么校正啊,我有软件
y23x
y23x
y23x
高分辨质谱是测定完后在软件中校正,还是测定之前就矫正好。校正以后是否可以维持一段时间,这段时间测定的值都是准确的,还是测定每个数据都要校正。是用标样校正,还是通过计算后得到某个峰的准确值来校正。???????
dickwang2008
这个高分辨低分辨取决于你的质谱是什么类型的,如果是Tof,那就是高分辨。
zhufangwei
原文由 y23x 发表:
你是通过软件计算的分子量么,一般TOF是高分辨的,可以到零点零几,而三重四级杆则是低分辨的。
zhufangwei
原文由 y23x 发表:
高分辨还是低分辨是与质谱的类型还分别吧,不是通过校正不校正能够获得的,个人理解啊,有知道的来说说哈。
论坛版主招募|新窦
原文由 zhufangwei 发表:
原文由 y23x 发表:
不知道楼主的具体意思是什么?是说拿到谱图但不知道用什么类型的仪器分析的还是说知道什么仪器分析的结果但不知道什么模式下分析的?
