11. pH值 LY/T 1239-1999《森林土壤pH值的测定》。电位法。两次称样平行测定结果允许差0.1pH;室内严格控制条件时测定结果允许差0.02pH。用水或盐溶液浸提,加水或盐水溶液后搅匀,平衡30分钟,然后用pH计测定。
12. 全钠 NY/T 296-1995《土壤全钙、镁、钠的测定》。火焰光度法。当测定值>30g/kg时,相对相差<3%;测定值10-30g/kg时,相对相差<5%;当测定值<10g/kg时,相对相差<10%。土壤样品采用氢氟酸-高氯酸消解法,或碳酸锂-硼酸、石墨粉坩埚熔融法制备待测液,用火焰光度计测定钠(波长589nm)含量
13. 有效铜 LY/T 1260-1999《森林土壤有效铜的测定》。
原子吸收分光光度法。测定值300mg/kg~100mg/kg,绝对偏差15mg/kg~5mg/kg;测定值100mg/kg~10mg/kg,绝对偏差5mg/kg~0.5mg/kg;测定值10mg/kg~1mg/kg,绝对偏差0.5mg/kg~0.05mg/kg;测定值1mg/kg~0.2mg/kg,绝对偏差0.05mg/kg~0.02mg/kg;测定值0.2mg/kg~0.1mg/kg,绝对偏差0.02mg/kg~0.01mg/kg;测定值<0.1mg/kg;绝对偏差<0.01mg/kg。用
原子吸收分光光度计测定铜的含量。
14. 全铜 NY/TF 011-1998《土壤全量铜、锌、铁、锰的测定方法》。
原子吸收法(非标准方法)。平行测定结果允许相对相差≤10%。土壤样品先用硝酸-高氯酸消化以氧化有机质,氢氟酸脱硅,再用高氯酸赶氟。消化物用盐酸溶解,用
原子吸收光谱法测定溶液中的铜。
15. 有效锌 LY/T 1261-1999《森林土壤有效锌的测定》。
原子吸收分光光度法。测定值300mg/kg~100mg/kg,绝对偏差15mg/kg~5mg/kg;测定值100mg/kg~10mg/kg,绝对偏差5mg/kg~0.5mg/kg;测定值10mg/kg~1mg/kg,绝对偏差0.5mg/kg~0.05mg/kg;测定值1mg/kg~0.2mg/kg,绝对偏差0.05mg/kg~0.02mg/kg;测定值0.2mg/kg~0.1mg/kg,绝对偏差0.02mg/kg~0.01mg/kg;测定值<0.1mg/kg;绝对偏差<0.01mg/kg。在
原子吸收分光光度计上测定锌的含量。
16. 有效铁 LY/T 1262-1999《森林土壤有效铁的测定》。
原子吸收分光光度计可直接测定铁的含量。
17. 砷 GB 8915-88《土壤中砷的卫生标准》。在碘化钾和氯化亚锡存在下,以锌与硫酸溶液作用,还原砷为易气化的砷化氢(AsH),然后砷化氢与银盐(AgDDTC)作用,生成红紫色胶态单质银,比色定量。
18. 全铅、全镉 NY/TF 012-1998《土壤全量铅、镉、镍的测定方法》。
原子吸收法(非标准方法)。平行测定结果允许相对相差≤10%。土壤样品经王水-高氯酸消化处理后,以碘化钾-甲基异丁酮萃取富集后,
原子吸收光谱法测定。
19. 全铬 NY/TF 013-1998《土壤全量铬的测定方法》。
原子吸收法(非标准方法)。平行测定结果允许相对相差≤10%。土壤样品经硝酸-过氧化氢消解后,以各种价态铬化合物转变为可溶性六价铬离子,以焦硫酸钾作抑制剂,用
原子吸收光谱法测定。
20. 有效硼 TF/ JF-3.1-1988《土壤有效硼的测定》。ICP法(非标准方法)。土壤样品用热水浸提出硼,用等离子体发射光谱法测定硼含量。
21. 有效硫 TF/ JF-3.6-1988《土壤有效硫的测定》。ICP法(非标准方法)。土壤样品用磷酸盐-乙酸溶液浸提,用等离子体发射光谱法测定。
22. 有效硅 TF/ JF-3.5-1988《土壤有效硅的测定》。ICP法(非标准方法)。土壤样品用0.025mol/L柠檬酸浸提出硅酸,用等离子体发射光谱法测定。
23. 有效铁、锰、铜、锌 SSC-17.10《ICP-AES法同时测定有效态铁、锰、铜、锌的含量》(非标准方法)。DTPA-CaCl2-TEA浸提-ICP-AES法。用pH7.3的DTPA-CaCl2-TEA浸提石灰性或中性土壤中的有效态铁、锰、铜、锌元素,浸提液经离心过滤后可直接用ICP-AES法测定其中的铁、锰、铜、锌含量
24. 阳离子交换量 一次平衡法(非标准方法)。加硫酸铵-草酸铵浸提液,振荡30分钟,使铵离子置换土壤中的钙、镁、钠、钾等阳离子,静置过滤浸提液,然后在浸提液中加碱蒸馏出置换后剩余的氨,经硼酸吸收,用标准酸滴定其含量,换算出钙、镁、钠、钾等阳离子交换量。
25. 交换性钙、镁 ICP法测定(非标准方法)。用1 mol/L 醋酸铵浸提土样,然后用ICP法测定交换性钙、镁含量。
26. 交换性钠 火焰光度法测定(非标准方法)。用1 mol/L 醋酸铵浸提土样,然后用火焰光度法测定交换性钠含量。
27. 全盐量 LY/T 1251-1999。 电导法。土壤中的水溶性盐是强电解质,其水溶液具有导电作用。导电能力的强弱可用电导率表示。在一定的浓度范围内,溶液的含盐量与电导率呈正相关,含盐量越高,溶液的渗透压越大,电导率也越大。土壤浸出液的电导率可用电导仪测定,并直接用电导率的数值来表示土壤含盐量的高低。
28. 腐植酸 GB 11957-2001。容量法。平行测定绝对差值:腐植酸含量<20%时允许差1.0%;腐植酸含量≥20%时允许差2.0%。用焦磷酸钠碱液或氢氧化钠溶液从煤样中抽提腐植酸;再在强酸性溶液中,用重铬酸钾将腐植酸中的碳氧化成二氧化碳,根据重铬酸钾消耗量和腐植酸含碳比,计算腐植酸的产率。
29. 交换性锰 LY/T 12632-1999《森林土壤交换性锰的测定》。
原子吸收分光光度计直接测定土壤浸出液中的锰含量。
