原文由 liu999999(liu999999) 发表:
原文由 mcds 发表:
带“快”和“吹”的移液管很少很少,我们都是靠容器壁一下就行。
一般都是这样要求的,只是靠壁有些不太规范但又没有其他办法可以代替。
靠壁反而不规范了?
GB 12085 GB 12086 GB 12087 GB 12088 还有JJG 196-2006 常用玻璃量器检定规程 建议先看看
引用至“GB 12807-1991 3.4.4”
把干净的吸量管垂直放置, 充燕馏水至高出分度线( 指零点在下) 或高出零线( 指零点在上) 几毫米,然后将弯液面降至该分度线或降至零线, 将玻璃容器内壁与吸量管口端接触以除去粘附于吸量管口端的液滴。
将水排入另 一稍微倾 的玻璃容器中 , 在 整个排水过程中(对于 等 待1 5 s 的 吸量 管 还包括 等待 期 间)口尖端与容器内壁接触, 但两者之间要保持不动。
对于吹出式吸量管为了保证液体完全流出. 应吹出最后一滴液, 再将吸量管从接受容器中移走。”
