主题:【求助】夏氏冲击试验,结果用冲击功还是所出来的冲击韧性?
浏览0 回复7 电梯直达
chucheng009
夏氏冲击试验结果出来后是冲击功,好像可以计算冲击韧性,在实际工作学习中,尤其是在文献里,哪一个用得多啊?也就是说参量哪一个更有意义
您可能想找: 万能试验机 询底价
社区=冬季=
原文由 chucheng009 发表:
一般试验方面都是看冲击功来判断材料的韧性,但如果是深研究材料的开发我估计要用冲击韧性吧
srwangjun
冲击功  冲击功Ak 冲击韧性ak
  工程上常用一次摆锤冲击弯曲试验来测定材料抵抗冲击载荷的能力,即测定冲击载荷试样被折断而消耗的冲击功Ak,单位为焦耳(J)。
  而用试样缺口处的截面积F去除Ak,可得到材料的冲击韧度(冲击值)指标,即ak=Ak/F,其单位为kJ/m2或J/cm2。
  因此,冲击韧度ak表示材料在冲击载荷作用下抵抗变形和断裂的能力。ak值的大小表示材料的韧性好坏。
  一般把ak值低的材料称为脆性材料,ak值高的材料称为韧性材料。
  ak值取决于材料及其状态,同时与试样的形状、尺寸有很大关系。ak值对材料的内部结构缺陷、显微组织的变化很敏感,如夹杂物、偏析、气泡、内部裂纹、钢的回火脆性、晶粒粗化等都会使ak值明显降低;同种材料的试样,缺口越深、越尖锐,缺口处应力集中程度越大,越容易变形和断裂,冲击功越小,材料表现出来的脆性越高。因此不同类型和尺寸的试样,其ak或Ak值不能直接比较。
  材料的ak值随温度的降低而减小,且在某一温度范围内,ak值发生急剧降低,这种现象称为冷脆,此温度范围称为“韧脆转变温度(Tk)”。
  冲击韧度指标的实际意义在于揭示材料的变脆倾向。
KK-yiqi
wangfengyu
dengxingl
根据GB/T 229-2007 结果叫“冲击吸收能量”,除面积没有意义。
lanrongrong
冲击试验时,摆锤冲击消耗在试样上的能量即为冲击功。消耗在试样单位截面上的冲击功即为冲击韧性。由于冲击功仅为冲击试样缺口附近参加变形的体积所吸收,而此体积又无法测定,且在同一断面上的每一部分的变形也不一致,因此,用单位截面积上的冲击功来表示韧性的方法已经逐步被淘汰。
xxlxbb
