原文由 zhufangwei 发表:
在建立药物残留方法的时候,我们都是要用标准品溶液首先优化药物的质谱条件的,那这个时候流动相是如何选择的,Thermo的操作规程是要求使用50%甲醇50%水作为带动流动相,将蠕动泵注入的标准溶液带入质谱内,但我想也不至于是硬性规定吧,也不知道是否有依据。我做试验药物响应还可以,也是运气好啊,可是其他人做的药物按照这样做响应却很低,即使浓度配的很高,但是怎么调正离子模式响应也达不到e7,那遇到这样的问题应该如何去解决呢,按照这样优化,系统的压力不能高于多少。我想是不能太高的,不然药物很难被带入,是不是有硬性规定呢。其他厂家进行质谱优化的时候是不是也用的三通呢,AB的好像不是的,直接用蠕动泵打进去的,那还有其他的呢,比如Agilent,Waters,岛津的等等。
有没有版友用过这些的,有什么体会,具体的操作是怎样的,能否详加列入。
对于这个问题,一般我的解决方式是:如果响应比较低的话是通过调节流动相的流速,一般是降低流速和提高蠕动泵的进样体积。一般的情况都能解决。
之所以Thermo的操作规程的要求是用50%的比列来走样,是根据一般情况下的开发一个项目的时候采取的比例来的,一般对于一个未知目标物的话,根本不知道他的保留性,也就是说还没有确定液质方法的流动相的比例,因此采用50%的初始比例进行摸索。也就是说当你已经确定了要开发项目的流动相比例的话你也可以采用这样的比例,因为开始Thermo的工程师们设计之初就是想让它能够尽量的接近走样的时候的情况,这样方法做摸完以后就能够直接的采用不需要再去调节。规定是人定的,定出来的规定也不能是一成不变得,需要根据我们的实际情况来变通的使用,只有了解其原理和目的才能让我们的实际运用更加的如鱼得水
