主题:【求助】一般非极性柱不能进水样吗
浏览0 回复18 电梯直达
wjpyp
我用的仪器是氢火焰检测器,柱子是非极性毛细管柱,我看资料上说不能进水样,这是为什么?
阿宝
原文由 wjpyp 发表:
据说水能破坏柱子的固定相,造成固定相流失,柱效下降!
皮皮鱼
原文由 wjpyp 发表:
水有强极性,容易吸附,但色谱柱一般都能接受水。
之所以不能接受水相样品,是因为水中的杂质。水中的酸、碱、盐,都对色谱柱固定相有长期永久的破坏作用,所以不能接受。如果水中没有这些无机的东西,就不在乎了。比如用DB-1分析白酒,一般都能接受。
当然,FID没有响应,是另一回事了。
fengxuemei
原文由 yuen72 发表:
原文由 wjpyp 发表:
当然,FID没有响应,是另一回事了。
想问一下:一直被告诫气谱检测忌水,到底是水对柱子不好?还是水对检测器不好?
chengjingbao
原文由 fengxuemei 发表:
原文由 yuen72 发表:
原文由 wjpyp 发表:
当然,FID没有响应,是另一回事了。
两者都 不好!
前者的影响有毛细柱和填充柱,简单地说就是可能改变填料(因定液)结构、弱化分离性质,影响分离效能;
后者容易与化合物溶解,影响检测极性,污染检测器。
皮皮鱼
毛细管色谱分流后的水分,即使纯水样品,进样0.4ul,分流50倍,到检测器也很少了,因此大多数检测器如TCD并不在乎,只有特别娇气的检测器才在乎。
填充柱大进样量下,后面接TCD,热丝就有危险了。
这个说法是看时间的。记得2000年之前,我讲色谱,都说TCD不能用于毛细管柱,但现在都说TCD是毛细管柱标准配置了。时代进步之后,原来的看法就变了。
还是一句话,尽信书则不如无书。
该帖子作者被版主 chengjingbao3积分, 2经验,加分理由:与时俱进!奖!
symmacros
其实事实上水没有太可怕。一根WAX极性交联毛细管柱,不时经常有水样进,用了6年了,依然没大的问题,仅柱效略有下降。一般讲键合交联柱可以直接进水样。非极性柱比极性柱的耐水性好。柱子的说明书上一般有说明。
hpt2005
flowerlet
原文由 wjpyp 发表:
我用的柱子是DB-1,经常进水样,用一年了,好像没啥事;
检测是FID,好像也没事,呵呵
对了,之前进纯水样,基线是平的,现在会出现小布丁的峰,总之也没干扰,现在还是一直用着
flowerlet
原文由 wjpyp 发表:
检测是FID,好像也没事,呵呵
symmacros
水并没有许多人想象的那么可怕。除了部分固定相外,有些检测器,如ECD,MS等怕水外,水样是可以直接注射进入柱子。(注:但不是鼓励进水样。应尽量避免以延长毛细管寿命。但是该需要用时就用。毛细管柱经分流后实际进入柱子的水也是很少的)
请看看下面的例子做参考:在以前J&W公司的资料上,用DB-Wax,DB-1和DB-325柱子,用两种方式来实验:1.用水样注入;2.用3ml水清洗,在依此用1ml甲醇,二氯甲烷,己烷等冲洗后,测定上述两种实验前后柱效,流失等的变化。
DB-1
Parameter--------Before Inj.---------after Inj.-------after Rinse
Ret.Facror-------14.6----------------14.5-------------14.5
ret.Index 1------1349.88-------------1350.02----------1350.05
ret.Indes 2------1427.77-------------1428.16----------1428.07
theor.plate------1448----------------1474-------------1391
bleed(pA)--------12.8----------------11.2-------------21.5
DB-Wax
Ret.Facror-------12.6----------------12.6-------------11.7
ret.Index 1------1149.54-------------1149.73----------1150.82
ret.Indes 2------1163.44-------------1163.71----------1164.13
theor.plate------1277----------------1261-------------1268
bleed(pA)--------50.5----------------97.8-------------97.6
bleed 2----------42.2----------------41.0-------------39.6
DB-225
Ret.Facror-------11.5----------------11.4-------------11.2
ret.Index 1------1622.30-------------1621.26----------1620.97
ret.Indes 2------1711.51-------------1711.03----------1710.77
theor.plate------1101----------------1110-------------1160
bleed(pA)--------15.0----------------114.0------------53.9
柱管进水样后对极性,灵敏度,保留时间等改变不太大。流失方面,100%DMPS无影响,PEG和50%的氰基柱似乎有待观察。非极性柱对进水样无影响(水洗也影响很小),交联键合的极性柱,水样也无影响。但不要水洗。
