原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
第二个问题:就是先开纯化器,待干烧温度稳定后再通气源,不然最初的一段气源就相当于低质气或污染气啦。纯化器通气稳定后,再开色谱仪,这样问题可能避免许多。这应该属于开机不规范类的。
我们的100DID是24小时不间断供气,起初未关闭纯化器时正常工作电流在6mA以上,关闭纯化器再开纯化器后,现在电流在3-4mA,总是升不上去。
有个版友是高麦的,希望高麦王见到能给个说法!
你的气路走向不会是单向吧!即气路只有必须经过纯化器。通常的设计都是双向的,取纯化器模式或旁路模式。如果是前者,在关闭期间,气路是通的,也就是纯化器始终处于被污染状态,污染的程度与载气纯度成反比。
如果是因为这样,工作电流上不去,一是干烧,不通气加热;另一种方法就是让时间说话,时间长啦,有可能慢慢恢复一些。平常多注意观察、记录,会发现变化的。会渐好的,也有顿好式的,还有维持的。
是不是可以把问题锁定在纯化器上?检测器好不好有问题?
这个可不好说,要知道DID这玩艺也是最容易污染的,不然它不会对气源要求这么高,就是杂质干扰对它影响较大。既然工作电流上不去,只好头疼医头啦。
我对纯化器温度设定不在行,如果有可能,调高10%,看看有何反应。不能调就算啦。我个人觉得烧个几天应该会有起色,不然只能判定中毒啦。
之前那个原装的纯化器可以调温,现在换了一个不能调的。电流升的太慢了,最近几天平均每天就升0.05mA;现阶段载气流量宜小还是宜大?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
那就属于渐好型啦,你别不知足,有这效果应该“阿弥陀佛”。
现阶段,当然流量宜小不宜大啦,流量小,纯化负荷就小,恢复就快。不然我就不会让你干烧啦。慢慢恢复,不要图快!
个人观点。
原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
个人观点。
这个倒没想到,明天流量调小再观察,版主等我明天的消息吧
原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
个人观点。
先稳住,再图改善!别图一时解决,效果是慢慢显现的。事情出啦,慢慢解决,欲速则不达!
原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 chengjingbao 发表:
个人观点。
关键是我的He载等不急呀,新换代一瓶吹了4天了,明天又要换新的一瓶载气了,心疼啊。所以我们平时不用的时候就把流量调小为正常工作时的一半,分析样品前才调大,以节省He气。
原文由 joanhan 发表:
图1.气动阀每切换一次,就会出现一个负的信号峰,很有规律;
图2.载气流经纯化器后进入GM 100DID,几天前不用100的时候,关闭了一次纯化器,现在开启纯化器数小时后,分析样品时出现图2所示状态;
请问各位:这2个状态分别是怎么啦?
原文由 hzhhqt 发表:原文由 joanhan 发表:
请问各位:这2个状态分别是怎么啦?
这个问题我来回答一下吧,呵呵
图1的问题应该是两路气体的阻尼不一致造成的
图2毫无疑问,你的检测器受到污染了,纯化器有的不只是会吸附杂质也会在升温的时候释放杂质。
你现在的两张图都是噪声过大,这就说明你的放电电流击不稳定。建议把纯化器打开调高流速吹检测器,同时将温度提高到100度
