原文由 chengjingbao 发表:问题解决!是柱子不合格。找供应商换了,装上就好了。谢谢各位。原文由 fenxigong 发表:原文由 chengjingbao 发表:这根柱子最高使用温度250度,明天我在220度老化一下看看效果,谢谢你!原文由 fenxigong 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 cgh20080808 发表:
老化20个小时是不是时间太长了,185度以上仍向上漂移感觉是柱效低了。
因为他没讲老化温度,谁都不好多说什么。老化温度是与时间成反向的。
有时,高了、低了都不行。
老化温度205度。
我觉得温度低啦!可以再升10~20,而且老化没有波段性。这样效果会差些。
我没记错的话,这种柱子,使用温度就有用到240度的。
书上写的温度是270度使用温度。老化温度通常要高于使用温度.对于那些使用温度高的,老化时温度也要比使用温度高10~20%,不然也就失去了老的意义。
那倒不用,向您多学习呢!
及时通报结果!祝好运!
