主题:【讨论】气谱诡异现象
浏览0 回复12 电梯直达
fengxuemei
上周雷电交加,真在运行的气谱在一道闪电过后,开始疯狂报警。但是为了安全起见,立即关了电源,并拔了插头。
第二天开机时,设定好柱子、汽化室、检测器温度不一会,仪器就开始报警,先后显示“柱箱/炉子/检测器 不能加热”。开另外一台气谱(雷击时并未使用,只是电源连接了),出现一样的报警状况。当时第一反应是昨天的雷击把主板烧坏了,或是把铂电阻烧断了!(之前有发过帖子)
于是报修。工程师上门开始检测。
先检查那天工作的那台气谱。温度设定后一会就开始报警。工程师又重启仪器,开始一个个设定温度并开始升温。柱子升温通过;接着是检测器,升温也通过了!然后是汽化室,Pass!简直奇了!!然后工程师那万用表测了几个地方的电阻(主板上控制加热的通道以及铂电阻线圈),他说没有异常。进样检测,峰型、响应都正常!怪了!!
然后检查那天没工作的那台气谱(就是只连好电源的)。温度设定后一会就开始报警。工程师又重启仪器,开始一个个设定温度并开始升温。柱子升温通过;接着是检测器,升温也通过了!然后是汽化室,温度升到125度,开始报警“炉子不能加热”。于是再重启,由于之前没降温,这次直接升温汽化室,温度定为120度,升温正常,没报警;尝试设定150度,到137度,再次报警!再重启,设定150度,正常升温,没报警;设定160度,也正常;设定170度,正常升;设定230度,升温到192度,再次报警!仍重启,这次一点点提高设定温度,直至升温至260度,正常,没报警。温度设定后一会就开始报警。于是进样,样品检测和以前也没有异常。
工程师最后得出的结论是:可能是我们的线路有绝缘不好的地方,遇上打雷下雨天,可能出现了局部短路现象,建议我们找电工检查一下电线路。至于仪器,温度能升上去就没大的问题,况且做样也没有异常嘛~~~
有点搞不清状况,但是看起来也不该有什么疑问。气谱又等着用,就先凑合用吧~~~
欢迎大家来讨论下这个现象,指点下~~~
浙大智达
首先能够确定的是气相并没有被雷击中。
再一个就是,看你说的这么诡异,这个诡异现象全来自仪器的程序部份。是不是可以说是程序紊乱了。(其实在我内心还是觉得不可能出现这样的情况啦,总觉得是仪器的最高保护温度设置错误了,导致的这个现象)
最后就是,既然仪器能够正常使用,正常分析,那就说明仪器是完全正常的,大胆使用吧,没事的。
silley
原文由 fengxuemei 发表:
于是报修。工程师上门开始检测。
欢迎大家来讨论下这个现象,指点下~~~
还真是奇怪。可能仪器的自我保护出错了吧,越智能的东西也越可能出错。
能用就用着吧,工作、生活中都会出现一些这样搞不清楚怎么坏然后又不知道怎么就好了的事。随它去吧,否则太累了。
安平
不好说,同一线路上其他的设备如何?
  可能有干扰问题
汉痞
今明后
分离原来的电源线路,重新接一组电源试一下看正常不?
戈壁明珠
楼主,雷电对仪器是有损害的,只要仪器的电源连接了,短时的电路会有感应电流出现,对仪器不好。建议:大型仪器接稳压器或者UPS不间断电源。
not.t
原文由 fengxuemei 发表:
于是报修。工程师上门开始检测。
欢迎大家来讨论下这个现象,指点下~~~
这个,汗,我以前在一台很老的hp-6890上也碰到过,但是没有雷电,只是有时候会出现这种情况,有时候重启一下又好了.如果有保修合同的话(全保的那种),还是让工程师检查加热模块跟传感模块还有风扇马达有没有问题,有可能是已经很脆弱,如果是这样的话还不如换掉的好.我们的仪器没有保修,但是我们是ag的大客,所以免费给我们换了好多配件...后来就没有出现这种状况了.
羽香
真是诡异。正在分析时,突然停电,若没有继电器,只能直接关仪器电源啦。
lyg638
实验室内地线一定要接地可靠,经常有雷雨天气的南方城市,最好让电工检查一下,否则操作人员有被雷击的可能!
    根据上述情况看来,瞬时的雷电浪涌电流通过仪器电源电源线对主板存储芯片产生干扰,造成开机后程序紊乱所致,
fengxuemei
原文由 lyg638 发表:
地线及线路已经让电工好好检修了!
如您所分析的,如果是对主板存储芯片产生干扰。可是工程师检修后第二天再开机时(此时电路还没有检修!),正常调整升温(柱子、汽化室及检测器一起升温),却没有再出现故障!无法理解~~~
