主题:【求助】waters 717自动进样器清洗步骤
浏览0 回复3 电梯直达
zhangbo7117
刚刚接触waters 717自动进样器,说明书太简单了,看完了还不太懂。现在有几个问题求助大家:
1.清洗步骤是不是先purge,再wash needle?
2.purge是什么意思?从哪里引入purge所需要的液体?一般使用流动相吗?
3.wash needle是不是就是绿线进,黄线出?我看到还有一根白线,不知道是做什么用的?
4.compression check中YES和NO代表什么意思?是不是只用选择其中一种,还是两个都要执行?
谢谢!
老多_小多
冲洗自动进样器:在“ Status ( 1 )”屏幕下,光标选“ Composition ”,输入流动相的组成。按【 Direct Function 】,光标选“ PurgeInjector ”,按【 Enter 】,显示“ Purge Injector ”屏幕,输入“ Sample Loop Volumes 6.0 ” ,光标下移“ Compression Check ”,按任意数字键,按【 OK 】。
冲洗进样针:在主屏幕下,按【 Diag 】,显示“ Diagnositcs ”屏幕,按【 Prime Ndl Wash 】,显示“ Prime Needle Wash ”屏幕,按【 Start 】, 30s 内应见溶剂从废液排放口流出。按【 Close】、【 Exit 】。
flyaway
