主题:【求助】请教一下要分析发酵气体中的甲烷 二氧化碳 应该怎么分析啊?
浏览0 回复21 电梯直达
spring-elle
气相是 2010 的,想知道要同时分析CH4 CO2 应该用什么载气,分析条件应该是怎么样的?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
bestalian
用HP-plot q的柱子30*0.53,氢气和氦气做载气,进样口80度,柱温40度,检测器250度,TCD,这个条件楼主可以试试
spring-elle
我们现在有一根porapakq的柱子,不知道能不能做啊!
Last edit by chengjingbao
独钓寒江雪
原文由 spring-elle 发表:
我们现在又一根porapakq的柱子,不知道能不能做啊!
这种色谱柱可以做的,你的浓度多少?
chengjingbao
原文由 hzhhqt 发表:
原文由 spring-elle 发表:
这种色谱柱可以做的,你的浓度多少?
你的检测器配备?
spring-elle
发酵时间不一样含量不一样,里面除了甲烷和二氧化碳还有氢气可能还有少量的一氧化碳
检测器是TCD检测器
KEN
原文由 spring-elle 发表:
检测器是TCD检测器
个人觉得,最好还是用TDX-01柱,1米左右的填充柱就足够了。
spring-elle
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 spring-elle 发表:
检测器是TCD检测器
请问一下 TDX-01和porapakq 做 主要区别是什么啊
独钓寒江雪
原文由 spring-elle 发表:
原文由 gzzdgx 发表:
原文由 spring-elle 发表:
检测器是TCD检测器
对你目前做的样品来说,TDX-01能分开H2\CO\CH4\CO2但是出峰时间比较长;porapakq分离CO\CH4较困难,出峰时间相对较短
spring-elle
spring-elle
