主题:【求助】请教下大虾们如何清洗进样口和检测器。。。。。。。。。?
浏览0 回复10 电梯直达
wf727048
我们检测有机磷和聚酯类的农药用的是ECD和FPD,不知道该怎么清洗进样口和检测器,请大虾们各抒详见.......感谢之至.....
雾非雾
我们进样口的清洗是用棉棒和无尘纸(或面巾纸)沾丙酮轻拭。
shetingting
检测器还要洗吗?不知道哦,进样口可以拆出来,我们一般是用脱脂棉沾无水乙醇擦拭,换隔垫的时候顺便就清洗了。
jiangshuying198
这两个地方我们都不怎么洗的啊,检测器一般是不洗的,洗的话就洗进样口就行了啊,用棉签蘸丙酮或者丙酮浸泡超声一下就行了啊。
知足常乐!
加群14990847
qiwuwoniu
阿宝
脱脂棉沾点溶剂(THF,丙酮等)擦洗,完了用洗耳球吹干。
儒雅凤
进样器,拆下来清洗,用绸布沾丙酮擦洗,绸布比纸好。
检测器,高温老化;喷嘴可以拆下来,用通针通过后,放在丙酮或乙醇中,用超声波清洗
vanvan
原文由 lpr20 发表:
我们也是用这种方法洗的,脱脂棉绕在不锈钢丝上。
蓝天白云
原文由 liwei7893 发表:
    这个方法好,原来我们的检测器是用脱脂棉沾丙酮清洗的,很费劲.
