主题:【求助】样品和标准品的出峰时间要严格一致吗?
浏览0 回复14 电梯直达
ripplelj
测样品之前,跑了一次标准品,可是测得样品在标准品的出峰时间位置没有出峰,但在或前或后的零点几分钟内出峰。不确定是不是这个或前或后的峰就是我要测得东西。
样品和标准品的出峰时间要严格一致吗?
知足常乐!
理论上是要一致的
不过实际分析过程中,保留时间会有偏差,一般绝对偏差应小于0.1min
建议LZ把标准品和样品混合,稀释浓度进样,看峰分叉不?
没谱
原文由 wenshaowei-2008 发表:
理论上是要一致的
支持
东风恶
出峰时间要考虑的您的仪器配置方面的。有些物质要要求很严格的,主要参照仪器提出的技术参数是否能达到。
sun113791
检测样品应与标准样品峰形一样的,当然有一个相对误差,一般小于1%,这是目标物定性的要求,如你感觉不是同一物质,你可将样品与标准吸一起后混合后进样分析,如出样二个峰,那就是二个物质了.或异构体了
有水有渝
各品牌仪器不知道是不是一样的,岛津的时间窗是默认5%(保留时间相对误差);要想保留时间稳定,最好是要加柱温箱.
richies
Binge82
液相的保留时间会有较大的偏差
同意“如你感觉不是同一物质,你可将样品与标准吸一起后混合后进样分析,”这是一个好方法。
slake99
实际分析过程中,保留时间会有偏差,最好的方法是把标准和试样差不多浓度情况下一起混合后进样分析
tmh
理论上是要一致的
爱杰杰
