主题:【求助】毛细管柱的安装
浏览0 回复21 电梯直达
(用于FID检测)安装毛细管柱的时候需要在进样口里面预先安装上玻璃寸管么?如果需要的话,玻璃寸管是从柱箱主体的里面还是从外面安装呢?
柱箱里面
柱箱外面
symmacros
玻璃衬管是从进样口上面装入。拧开进样口上面的螺丝,放入衬管。
阿宝
原文由 fangye0413 发表:
柱箱里面
柱箱外面
楼主的仪器是岛津的GC-14C吧?先装衬管,从外面装,然后再装柱子!
symmacros
蓝天白云
衬管从进样口装,取下隔垫后装入,衬管内塞少许玻璃棉.
阿宝
原文由 jimzhu 发表:
不是吧,红线标的是填充柱进样口,毛细管柱是最左边的那个!
原文由 jimzhu 发表:
先谢谢了,只是我进样用的是最左边的一个进样口,因为你用红线画得那两个已经事先安装上填充柱啦
方法也是一样么?
阿宝
毛细管柱的进样口就是最左边的那个,把那里打开,装衬管,再装柱子!
symmacros
方法也是一样么?
若左边的为毛细管进样口,装衬管的方法一样。
