原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 gzzdgx 发表:原文由 joanhan 发表:
如何分析 250ppm H2 + 150ppm He + 平衡气CH4?
TCD配什么柱子可以?载气种类很多。
楼主要检测的样品好象很难选择合适的柱子。如果平衡气不是CH4,可以在长一点的分子筛柱上试试。但平衡气是CH4时分子筛柱肯定不行了。载气确实有很多种可以选择(氮、氩都可以)。
哪一位做过这类检测?把方法发出来,大家学习一下。
现在的问题就是不能再N2载或是Ar载上一次完成定量,我的难处就是没有可以分离H2、He的填充柱,我只能用He载分析H2,用H2载分析He,感觉实在很头疼啊!哪位专家做过类似样品?怎么解决的呀?
如果是这样,我倒是有个方法,这是我当时做氮载和氩载对比时做的,即载气管线并联这两种载气,自由切换,这样对你效果可能会好很多,不过吹扫时间要长一些,方能准确定量。
