紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】有关分光基线的问题
浏览0 回复71 电梯直达
祥子
对了,hrcren,你在做扫描时,有规律的敲一下仪器,看下扫描的图有什么不同吗?比如用的你圆珠笔裹上一个布,有规律的,适当敲的重些,看看。
hrcren
原文由 nemoium 发表:
这个,倒是没做过,有什么讲究吗?有空试试看
还有,敲什么地方?
tony81
原文由 hrcren 发表:
原文由 nemoium 发表:
还有,敲什么地方?
对了 你最好看看钨灯是不是坏了 感觉钨灯没有能量
shctochwh
这个问题好办。
出现这个现象主要是你的计算机采集信号的频率设置太高的缘故。
祥子
原文由 hrcren 发表:
还有,敲什么地方?
就敲样品室旁边吧。
爱杰杰
非常有规律,估计是你们电压有问题,你可以上个稳压器看看,我们气相也出现这种情况,非常有规律的小峰,后来加一稳压器就好了
hrcren
原文由 zhchen1130 发表:
已经接了稳压器的
hrcren
我看到那图的第一感觉也是钨灯有问题,但我们是刚买的仪器,又没有什么方法来检验钨灯是不是有问题,怎么办呢?
auto1235
新仪器一般不可能是灯有问题,
这台仪器比较有意思,可惜我没见过它的内部结构。
首先假定它是双光束双光电池或二极管阵列之类检测器的话:
1。 我希望能看到你扫描得到的样品光的能量图E1 和参比光的能量图E2, 如果这台仪器有这个功能的话。
2。 仪器的校正前的基线实际为E1和E2的比值透过率,然后再转化成A值的。
3。 如果能量图上也有这种有规律的锯齿状,我们再来看1#E1,1#E2,2#E1,2#E2四个能量图的特点,估计可以判断出是在检测器还是光路上的问题。
4。1#和2#机的锯齿状形状不一样,隐隐已经感觉这是仪器先天带来的问题。
继续探讨。另这台机器卖价在2W还是3W左右?
tony81
原文由 auto1235 发表:
新仪器一般不可能是灯有问题,
肯定是2光电池的结构
由于他的内部绝大部分是塑料的 如果遇到野蛮运输 估计够呛
这个型号的紫外的好像零售价在1w8左右
优点和缺点都集中在 塑料框架 波长电机细分驱动
