主题:【讨论】关于锥的状态
浏览0 回复12 电梯直达
被弃的宠儿
这是我们的锥在显微镜下看到的图像,那截取锥我都不知道该拿它怎么办了,洗靠近锥尖处又怕我锥尖破坏。采样锥又大到这个程度,工程师说可以调谐到检测状态不用换锥,我们老大也是不想给出钱买。。。。。
该帖子作者被版主 lilongfei142积分, 2经验,加分理由:图片不错
风起云飘舞
没用显微镜看过,肉眼看基本没什么异常,又能调到要求的灵敏度,所以就不管了,只要正常工作,平时注意点应该没什么事,楼主的锥怎么那么恐怖?
nps
第一张看起来真的很可怕...不过,我平时都是清洗锥以后调谐,看灵敏度足够就继续用...
yzyxq
看那锥的样子,应该是可以用的。如果指标不行,可以通过调谐解决。
还有截取锥尖没那么嫩的,清洗时稍微小心一点没问题的。
青虫
稍稍清洗下没事的,锥哪能不洗呢。楼上说的是,没那么嫩的,只是不要用蛮力。老师常说···有力气不要使在这个上面····但是基本维护时必须的。我们每周洗锥,基本没有洗坏过,都是不小心碰伤了,锥孔变形,不圆了,纯粹的物理伤害。
锥变形太厉害了调谐也没用的,稳定性和灵敏度都下降了。
被弃的宠儿
关键问题是现在我们的仪器灵敏度低的可怕啦,才3000多点,最后反正是调上去了,也只能先用着啦,最近老做高纯合金,伤害太大了吧。。。。
yzyxq
锥无论如何也是要换的,早晚而已。所以,你要跟老板说,起码要备一套,否则,锥坏了,等个锥要很长时间,耽误工作。而且备一套新的,可以换一下旧的,起码能证明到底是锥坏了,还是其它部件的问题。
popo
原文由 jingya19 发表:
Aglient的吧,0.4的口径怎么变的只有0.2左右了????取样锥反而变大了!!
chenchen1
原文由 jingya19 发表:
高纯合金 你的溶固量是多少啊, 这种样品最伤锥,最好在控制在几百个ppm.
kiwi-kids
原文由 chenchen1 发表:
原文由 jingya19 发表:
同意,金属样品对锥的损耗的确大
被弃的宠儿
原文由 chenchen1 发表:
原文由 jingya19 发表:
我的样品才取0.05g的。稀释上万倍呢。差不多都到ppb级了
