原文由 baocl 发表:
我今天是仔细拜读了你的帖子,我用M6,做标准曲线,是只打一针的,你那个仪器是每做一个点是打两针的?另外:你的驱残温度多少?如果你每个点都是打两针,第一针打完后它会不会设到2500度驱残?如果你第一针打完不驱残留,而再打第二针,那第二针结果肯定要高起来!
我不知道你用的仪器牌子和你那个石墨炉怎么设置的,你仔细确认下,我觉得这个原因可能性比较大!!如果你做的曲线是低点低,曲线明显成凹形,那是你原子化温度太高了!
一般驱残留,2500 基本这个温度够了,而且你干嘛要设置这么多步骤?我一般顶多5步,第一步干燥 120 第二步灰化500左右(看具体情况自己略微改) 第三步原子化,铅一般1700~1900左右(保持3秒)(各台仪器有差异,而且看你指示温度的小镜子是否擦干净,打几针试试后自己再略微调试) 第四步 2500 驱逐管内残留基体和待测元素 我顶多在120度加个90度一个干燥阶段!
你设置这么多步骤,样品钟成分不容易跑啊?而且我感觉你铅2100,温度也太高了点把!
我是每一点进样三针,各点三针的数据如下:
样品标签 浓度 μg/L 各次读数值
标样空白 0 0.0027 0.0099 0.0089
标样 1 10 0.0031 0.0820 0.0901
标样 2 20 -0.0021 0.1443 0.1439
标样 3 40 0.0494 0.2960 0.2758
标样 4 60 0.0433 0.3919 0.3945
标样 5 100 0.1178 0.5811 0.6065
标2 20ug/l的 第一针居然是负值,后两针挺好的.
我的仪器是 Varian 220FS
