主题:【已应助】【求助】请教:走梯度时出现的问题【已解决】
浏览0 回复11 电梯直达
肖筱
采用岛津三元泵系统,A,B2泵走等度时空白很平,但是用二元泵走梯度时走空白时会跟走样品一样在出峰的地方出峰,然后我走了个如图的梯度
走完空白样品后发现如下图所示的图,并且空白中出现的峰与样品出峰位置保持一致,对低浓度样品干扰较大,同时我们在走等度的时候同样空白没有类似干扰现象出现,请问是什么原因呢?
dickwang2008
中间出的那个较尖锐的峰,怀疑是由于梯度变化引起的。不知道楼主说的在样品出峰的位置是哪个?
风之彩
你的梯度不合适,十三分钟变化这么多次,还这么陡的梯度,基线是不会很平的,出现干扰峰也很正常。
建议修改梯度,比如梯度可以设的平缓一些。
还有一个问题,为什么要这么设梯度呢,来回变换?
肖筱
原文由 dickwang2008 发表:
就是走一针空白,会在同条件下走样品的位置出峰,加大流速后,还是同样情况。
走长城梯度的原因就是想看下,是不是说流动相变化而引起的!并且我们用的是5mm的色谱柱,液相为快速液相
ellery
有点像是梯度变化引起的,怀疑液相系统有污染。不进样只走梯度试过嘛?
zhufangwei
梯度变化太频繁了,有用不,你的下面那个质谱图感觉就是基线一样,哪里有什么峰啊。
风之彩
走梯度有时候会出现这样的峰的,建议修改梯度,可以让梯度上升缓慢一些。
bababoo
renton
肖筱
经证明是流动相的原因,换了更贵的甲醇和水后问题解决了,看来做液质要舍得下本钱啊!
该帖子作者被版主 capinter2积分, 2经验,加分理由:谢谢反馈
论坛版主招募|新窦
原文由 ya 发表:
难道是流动相不纯或有杂质造成的?
