设计独特透明浴槽可应用于毛细管粘度计和密度计
显示分辨率0.01 ºC,温度稳定性±0.01 ºC
适用于内部/外部温度控制,标配的冷却环可以将浴液冷却至室温以下,使用JULABO专用冷却体系,所有浴槽均可在最低-40ºC下使用
高低温报警,低液位报警
内置的实时时钟,可以保证实时程序控制进行粘度测量
RS-232接口,可实现自动温度控制
ME-18V有图示4个测量位的盖子可供选择,ME-31A有图示5个测量位的盖子可供选择
ME-18V满足ASTM D445标准
ME-18V的两个透明观察窗(185×245mm),由多层绝热的真空玻璃组成,可以保证在低温下不结霜,方便观察测量
推荐配置:
选配Julabo FD200流过式冷却器,可以将粘度槽浴液冷却至10ºC以下
使用Julabo FP50-MC可以将粘度槽浴液冷却至-20ºC
使用Julabo FP88-ME可以将粘度槽浴液冷却至-40ºC
型号 温度范围
(℃) 温度稳定性(℃) 加热容量(kW) 泵容量 开口尺寸
(W×L / D cm) 内部容积
(L) 标准测量位
流速(L/min) 压力(mbar)
ME-31A 室温+5~60 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×37 (3pcs) 25 ~ 31 3
ME-18V 室温+5~ 150 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×31(2pcs) 15 ~ 18 2
ME-16G 室温+5~ 100 ±0.01 2.0 11-16 450 9×9×37(2pcs) 13 ~ 16 2
