原文由 hrcren 发表:
楼主,首先看瓶口的丝口螺纹,顺螺纹的(就是跟我们平常的螺丝螺纹顺序一样)是氧气和氮气,反螺纹的是氢气,如果是反螺纹就可以确定是氢气,试都不用试。如果是顺螺纹,则可能是氧气或氮气,你可以用一个小纸条,点燃,把钢瓶接上减压阀和气体管路,调节减压阀,使气路出口有很小的气体流速即可,然后把燃着的纸条慢慢靠近气管出口,如果是氧气(空气钢瓶也可这样试),火焰不会熄灭(但可能会来回晃动,所以流速不要开得太大了,以免把火焰吹熄),纯氧可能还会使其燃得更旺;如果是氮气,火焰就会慢慢熄灭,不管你气流开得再小,火焰都会熄灭
顺便说一句,这是我的经验,我们上次有一个氮气钢瓶就是这样试出来的
原文由 ldgfive 发表:原文由 lylsg555 发表:
今天周末,热闹下吧。。。。。。
大家帮着识别下这些气体,看哪个的方法好
某厂在清仓过程中,发现了一批装满气体的钢制瓶子,由于年久而瓶子外表的颜色标记已退掉了,无法辨认里面装的是哪种气体,而且所有瓶子的外形大小都一样。不过据一位老工人回忆,可能是氧气、氢气、氮气三种气体,但究竟是哪种气体,现在还确定不下来,只能通过科学的方法来鉴别一下才行。 请大家帮助鉴别一下吧:
你可以查一下,<分析化学手册-第一分册>
上面有对相关钢瓶的使用颜色规定,
根据上述的规定判断一下你的钢瓶基本特性,缩小判定范围
今天周末,热闹下吧。。。。。。
大家帮着识别下这些气体,看哪个的方法好
按照下面的颜色判定一下吧!
钢瓶内所装气体 钢瓶颜色 字体颜色
氧气 天蓝色 黑字
氮气 黑色 黄字
压缩空气 黑色 白字
氯气 草绿色 白字
氢气 深绿色 红字
氨气 黄色 黑字
石油液化气 灰色 红字
乙炔 白色 红字
以上为国家标准
