主题:【讨论】用EG在线梯度淋洗与四元泵比例梯度淋洗区别?
浏览0 回复7 电梯直达
快乐汗马
做海产品中多聚磷酸盐,方法上用到EG梯度淋洗,但我们没有EG,但是有GP40泵。所以自己配了100mmol/L氢氧化钾和去离子水按比例梯度淋洗。请问这两种方法可以互换吗?我们实际做的基线变化的地方比较明显。
您可能想找: PCR 询底价
qiuhaitang
方法应该可以通用
只不过EG产生的纯度高一些,梯度漂移要小,不同日期做重现性比较好,别的暂时还没想到,呵呵。如果这些都无所谓,用手工配制问题不大。
四元梯度有个很大的好处就是有四个通道,因而变化空间更大。如果需要有多种淋洗液混合梯度时,例如做糖、氨基酸分析,我觉得也就只有配四元梯度了吧。
原文由 s9hdlzh 发表:
快乐汗马
那如果方法上要求用氢氧化钾梯度,我们暂时没有优级纯的氢氧化钾试剂,用氢氧化钠代替可以吗?
IC_007
淋洗作用是氢氧根,阳离子用钠钾就无所谓了
原文由 s9hdlzh 发表:
tongchenghu
qiuhaitang
高手,只要保证氢氧根就可以了,氢氧化钠纯度够就没得问题的。
原文由 s9hdlzh 发表:
Ω 离子分析
氢氧化钠纯度是有问题的,一定不要取表面层,从中下部取好一些。
qiuhaitang
你可以先配成氢氧化钠的浓溶液(最好是球状氢氧化钠,片状表面碳酸盐多),比如2M、5M,然后放置一晚上之后,不要晃动,直接取溶液的中间层,上下都不要。然后放到取好的水的液面以下,氢氧化钠放出,通氮气保护之后再摇匀使用。以后再配就用这个浓氢氧化钠好了,当然单位舍得花钱就可以买那种50%氢氧化钠溶液了,呵呵,省事,纯度一般都还好,配制淋洗液步骤差不多一样。
原文由 s9hdlzh 发表:
