实验室刚买的
离子色谱,我用的是自己的磺酸基填料做的柱子。这两天用5mM硫酸做流动相,基线平了。样品是Na+、Ca2+、K+、NH4+,但是进样后,一直是只出水峰(负峰),不出阳离子峰。我自己配了氯化钠的标准溶液(10mg/L),也是不出峰。我想问问这不出峰的原因是什么?
(我填柱子期间,填柱机有好几次,压力突然增加1倍,然后慢慢降低。原本40分钟的填柱时间,因为有事情耽搁了,所以填了2小时。最后发现进液管在加压液液面之上,所以有段时间柱子内应该是没有液体过来的。)
会和色谱柱有关系吗?谢谢各位。
