主题:【求助】标准溶液中有些离子做出的标准曲线线性不好,这是怎么回事?
wuxisheepren
我们阴离子标准液中,F-,Cl-,NO2-,Br-,NO3-,SO42-的线性很好,但是PO43-非常不稳定,低浓度的偏低,高浓度的偏高(最低浓度是32ppb,最高浓度是160ppb);
而阳离子标准液中,Li+,Na+,NH4+的线性比较好,但是K+,Mg+,Ca2+的线性比较差。
为什么会产生这种情况,有没有解决的办法?另外,标准曲线有好多种线性可以选择,通常选什么线形的比较准一点呢?
PS:我们用的是2mm的分析柱,阴离子有加浓缩柱。
abcdefg764
