主题:【讨论】图谱求助的问题的讨论!
浏览0 回复15 电梯直达
汉痞
悬赏金额:11积分 状态: 已解决
最近发现版内有很多板油求助图谱分析,但是往往得不到有效的解决,即使是得到了解决,但是也解决的不够完美。
在这里,我希望大家积极讨论,能有什么好的办法,使我们的图谱分析这块能有好的起色,让求者有所助,助者有所励。
对于有好的提议的,将给予积分奖励!谢谢各位板油!
推荐答案:庐山居士回复于2009/05/13
这个问题进行过类似的讨论,原来我也建议在圈子内建立红外标准谱库检索网,版内也征询过各版油拥有标准谱图的情况,红外谱图解析是本版的难点,同时也是热点,通过向各版油进行标准谱库检索后,可以使红外谱图解析难度大为降低,现在情况是版油发贴基本不上传原始数据,有时上传了原始数据却无人帮着谱库检索(我就碰到过一回),版主须解决如下问题,方能化解束缚本版的瓶颈。
一、统一版油请求红外谱图解析的贴子格式,除了屏幕截图外,一定附上红外谱图的原始数据,不管是在哪种型号红外仪器上测试的。
二、版主要掌握各版油拥有不同的标准谱库的情况。
三、拥有标准谱库的版油们可根据谱库情况进行检索并将结果进行跟贴。
四、版主对进行了谱库检索的贴子进行加分鼓励。
五、版主邀版内高手专家对这些检索结果贴子进行总结分析,或认可某一检索结果,或对某一检索结果进行补充。
六、如果某一贴子成功解决,版主可把它列为样版贴,让以后发此类似贴的版油参照。
补充答案:
戈壁明珠回复于2009/05/13
把那些认为没有解决的问题集中起来,像论坛搞赏金猎人那样,集中答疑,对回答较好的给予奖励。
知足常乐!回复于2009/05/13
楼上说的对
红外一般用作鉴别,与标准图谱对比较
做结构分析的研究还需要专业人士来解答
楚无伤回复于2009/05/13
我觉得从两方面入手:
一方面是求助的板油尽量说明所有的样品信息
有助于判定
另外一方面应该加大奖励的力度
对于成功判定的板油多加分
hmx回复于2009/05/13
求助者应该将谱图及电子表格格式的数据文档上传。以便于分析
汉痞
戈壁明珠
该帖子作者被版主 lhb_2252积分, 2经验,加分理由:提议很好!
知足常乐!
楼上说的对
红外一般用作鉴别,与标准图谱对比较
做结构分析的研究还需要专业人士来解答
汉痞
但是这个图谱的分析需要专业人才,这个的难度有些大,一般专家都比较忙,解答的时间很少。这个还得请论坛管理人员给与相应的支持,让我们的专家成立一个类似专家组的形式,解答大家的疑难问题。
当然,一般人员也可以分析,这也是一种自我提高,不断学习的好机会!
楚无伤
我觉得从两方面入手:
有助于判定
另外一方面应该加大奖励的力度
对于成功判定的板油多加分
hmx
gxh0601
我建议:遇到提到的问题大家一起讨论,但是经过一段时间(1-2天)后,由版主给出一个相对权威的答案,这样大家也好有进一步的提高,也有一个对照!
diamond
虽然都是红外光谱,但是所属行业不同就差很多的,隔行如隔山!就算是高手,也只了解本行业的,跨行业就很难办的。
提供样品的详细信息很重要,这点各位网友一定要养成习惯,往往细微的信息就能指引成功的方向,跟破案一样。
该帖子作者被版主 lhb_2252积分, 2经验,加分理由:谢谢解说!
汉痞
原文由 gxh0601 发表:
斑竹也是人啊,能够将所有的物质都分析出来啊?可行性不大!
庐山居士
该帖子作者被版主 lhb_2255积分, 2经验,加分理由:分析的非常透彻,可以借鉴
Last edit by shixiangqun
