主题:【求助】微量元素测定用什么方法比较准?
浏览0 回复12 电梯直达
tqk1337
请问:
    手头有一个样品,比较小,成分的组成元素及含量均不清楚,有什么方法能比较准确的测出试样含有什么元素以及各自的含量(相对的也行,绝对的最好),谢谢!
zhj6315525
tqk1337
fendwick
至少有些样品的有效信息吧?比如说是矿样呢还是金属呢等等。
shaweinan
原文由 tqk1337 发表:
请问:
  先用原子发射光谱法进行定性和半定量分析,测出样品中都存在那些元素各自的含量大致是多少,然后再根据情况选择定量分析方法。通常对多元素分析采用ICP发射光谱法。
fendwick
知道大致的样品信息,才能确定将样品溶为溶液的方法。
huludao
ICP应该满足你所要求的。只是样品需要加工下,同意4楼说的。
lilongfei14
原文由 tqk1337 发表:
请问:
样品先消解了,再有ICP定性分析一下有什么元素,最后半定量。
Last edit by lilongfei14
chemistryren
听说用XRF可以把元素扫一遍.其实我记得在学校里做过原子发射光谱,通过谱图对照也可以确定很多元素的.
Last edit by chemistryren
tqk1337
jamrxjw1
先上能谱做一下定性分析,可以知道你的样品中有那些元素,再根据你想关注的元素选择合适的样品处理方法,用ICP做定量分析.
